Настройка тульского ДДЦ 16
Re: Настройка тульского ДДЦ 16
Сообщение Allkor » 11 янв 2019, 22:24
Подыму тему.
Своим ДД PS163 работаю редко, поток явно убавился.
Настройки своего датчика описывал в этой теме viewtopic.php?t=166&p=7417#p7417 на 9 стр.
Вроде все работало нормально.
Недавно от безделья решил подключить свой ДД PS163 на столе и потестить его.
Заметил что ноль в покое уплыл до 0,080 атм.
Подкорректировал входное напряжение с 0,15 на 0,147 (больше ничего не трогал), показания в покое стало 0,01атм.
Как может отразится погрешность в 0,003атм на Анализ давления в цилиндре?
Можно ли коррецией Смещения "0" подкорректировать параметры датчика (как в моем случае)? Как это правильно сделать?
В каких случаях и как правильно корректировать время задержки в мс?
Поделитесь методикой определения задержки сигнала.
Allkor
Сообщение Alex_42 » 12 янв 2019, 01:08
Так, есть спец. кнопка автоматической коррекции нуля. Задержку ставить в 0.
Сообщение Allkor » 13 янв 2019, 00:32
Сработало. Спасибо!
Allkor
Сейчас этот форум просматривают: Gashaj и гости: 174
