фильтры для массы и сигнала
Сообщение Alex_42 » 18 фев 2019, 21:57
Дмитрий Э писал(а):После приобретения понял что в идеале нужна гальваническая развязка между DiaMag2 и ноутбуком, после поисков нашел решение, не сочтите за рекламу https://ru.aliexpress.com/item/1-1500-U ... 2e0eP5OhUZ, у этой развязки ограничение по току 200mA, но по замерам DiaMag2 потребляет 110mA, так что должно все работать. сегодня закажу, придет, попробую.
Не подойдет. Читайте, требования по подключению в справке. Необходим HI SPEED USB со скоростью до 480 Мбит/с. Микруха по ссылке, обеспечивает не более 12 Мбит/с.
Сообщение Дмитрий Э » 19 фев 2019, 01:38
Alex_42 писал(а):Не подойдет. Читайте, требования по подключению в справке. Необходим HI SPEED USB со скоростью до 480 Мбит/с. Микруха по ссылке, обеспечивает не более 12 Мбит/с.
Ну на моем 11 летнем ноуте скорость USB портов максимум 30 Мбит/с. (Мерял HD Tune pro) при этом DiaMag2 работает без проблем.
Дмитрий Э
Сообщение Alex_42 » 19 фев 2019, 01:58
Дмитрий Э писал(а):Ну на моем 11 летнем ноуте скорость USB портов максимум 30 Мбит/с. (Мерял HD Tune pro) при этом DiaMag2 работает без проблем.
С помощью этой утилиты вы протестировали скорость накопителя, подключенного к usb порту. Обмен с Диамагом идет на более высокой скорости. Однако, дерзайте. О результатах отпишитесь...
Сообщение Дмитрий Э » 19 фев 2019, 02:22
Alex_42 писал(а):С помощью этой утилиты вы протестировали скорость накопителя, подключенного к usb порту. Обмен с Диамагом идет на более высокой скорости. Однако, дерзайте. О результатах отпишитесь...
На другом ноуте, более новом, этот же накопитель, этой же прогой показал 105 Мбит/с. Так что думаю что я померял скорость порта. О результатах проверки гальванической развязки отпишусь.
Дмитрий Э
Сообщение Дмитрий Э » 19 фев 2019, 03:35
Скорость потока данных по USB при максимальной частоте дискретизации 1мГц. 15,8 Мбит/с. при частоте дискретизации 750кГц, 11,7 Мбит/с. Измерял программой Advanced USB Port Monitor. Так что шансы что получится использовать USB изолятор, высокие.
Дмитрий Э
Сообщение Alex_42 » 19 фев 2019, 15:07
Думаю, что гальваническая развязка будет малоэффективна от импулсных помех системы зажигания, т.к. проходная емкость схемы развязки (десятки пФ) не будет для них препятствием.
Сообщение admin » 19 фев 2019, 16:10
Это USB 1.0 изолятор
У нас USB 2.0, на него таких маленьких и недорогих изоляторов в природе нет
Сообщение Дмитрий Э » 19 фев 2019, 17:29
есть конечно такой вариант https://www.amazon.com/Optical-Cables-C ... B00JOJRF6K но цена кусачая.
Дмитрий Э
Сообщение Дмитрий Э » 19 фев 2019, 17:42
Alex_42 писал(а):Думаю, что гальваническая развязка будет малоэффективна от импулсных помех системы зажигания, т.к. проходная емкость схемы развязки (десятки пФ) не будет для них препятствием.
схемка сделана на микросхемке с развязкой на трансформаторах, по даташиту проходная емкость 10 пф.
Дмитрий Э
Сообщение admin » 19 фев 2019, 20:46
это с юсб 2.0 работать не будет тоже
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 129
