Щуп игла
Re: Щуп игла
Сообщение DIAMAGOVEC » 19 сен 2017, 06:25
Нужная вещь для Диамага https://ru.aliexpress.com/item/BNC-Male ... f8f8f7976f Так что заказываете, пока наше правительство не закрыло Алиэкспресс или налогами не обложили. :)
Re: Щуп игла
Сообщение Hummer-74 » 19 сен 2017, 06:33
Hummer-74
Re: Щуп игла
Сообщение DIAMAGOVEC » 19 сен 2017, 06:42
Re: Щуп игла
Сообщение Hummer-74 » 19 сен 2017, 06:56
DIAMAGOVEC писал(а):Крокодильчики
Крокодильчики - так себе... Не паяные, шесть-восемь жилок зажаты стальным задником крокодила. Сопротивление таких сборок - от 3,0 до 35,0 Ом. Шлак.
Можно брать только для последующей перепайки.
Hummer-74
Re: Щуп игла
Сообщение DIAMAGOVEC » 19 сен 2017, 06:59
Hummer-74 писал(а):Крокодильчики - так себе... Не паяные, шесть-восемь жилок зажаты стальным задником крокодила. Сопротивление таких сборок - от 3,0 до 35,0 Ом. Шлак.
Я так и сделал, перепаял на провода большого сечения
Re: Щуп игла
Сообщение DIAMAGOVEC » 19 сен 2017, 07:12
Вот китаезы переняли наш кустарный метод промывки форсунки :) https://ru.aliexpress.com/item/Universa ... f8f8f7976f
Re: Щуп игла
Сообщение AleksMozdok » 30 ноя 2017, 02:35
Добрый вечер.какой кабель используется к датчикам?
И где его купить?
AleksMozdok
Re: Щуп игла
Сообщение ROMAty » 11 фев 2019, 03:33
Здравствуйте, форумчане!
Может кому поможет идея с щуп-иглой.
На фото провода для мультитестора с штекерами "банан".
Для осциллографа у меня сделаны три отдельных микрофонных кабеля для трех каналов с бананами на концах.
Иглы-приставки сделаны из булавки (ушко отрезал и припаял круглый разъем гнездо), защитная изолирующая трубка из шланга моторчика стеклоомывателя. Иглы пружинят - очень удобно в штекера датчиков вставлять.
Вместо игл также вставляются крокодилы.
P.S. Прошу прощения за гиганские фото. С телефона сжать не могу
ROMAty
Re: Щуп игла
Сообщение SVP » 12 фев 2019, 17:07
DIAMAGOVEC писал(а):Вот такой пьезодатчик можно попробывать на топливопроводе.https://ru.aliexpress.com/item/Best-Pri ... f8f8f7976f
я давно таким пользуюсь только в настройках надо выбирать др в рампе
SVP
Re: Щуп игла
Сообщение n1ger » 26 фев 2019, 21:53
Господа, смотрю щуп сумматор для икз который здесь выложили идёт сразу с синхрой от 1ой форсунки через резистор 10кОм на 4ый канал. Поэтому возник вопрос, а обязателен ли резистор в простых щупах или это только для входа синхры при синхронизации от икз?
П. С. Иголки делаю из протяжки для гофры. В гофрах диаметром побольше проволка толще, в меньших диаметрах тоньше. Паяется легко, в меру гибкая, в меру прочная. Только прежде проволоку лучше проверять, а то у некоторых производителей бывает попадается хрупкая.
n1ger
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
