Первичка DIS проверка управляющих импульсов
Сообщение scorp_alexandr » 13 май 2019, 03:00
Доброго времени суток, может уже было но не нашел
Есть машина фокус 1, там сгорела катушка зажигания (3 контактная) и за собой утянула эбу двигателя (вылетел силовой ключ и один канал был постоянно посажен на массу)
катушку заказали, мозги разобрал и заменил ключ
но при проверке без катушки, т.е. просто кручу стартером и смотрю управляющие импульсы на снятом разъеме КЗ импульсов нет
плюс на среднем контакте присутствует,оба канала сейчас на массе не сидят
Вот я подумал, может нужна нагрузка в виде КЗ чтобы ключи правильно заработали? т.е. можно ли проверять без катушки наличие импульсов?
Модуль зажигания с встроенными ключами на вазах так проверял успешно а вот просто катушку с силовыми каскадами в эбу не приходилось.
scorp_alexandr
Re: Первичка DIS проверка управляющих импульсов
Сообщение sergey-nik » 13 май 2019, 03:44
Попробуйте так вместо нагрузки используйте контрольку.
sergey-nik
Сообщение scorp_alexandr » 13 май 2019, 05:09
повесил лампочки, ослик не подключал, не вспыхивают
наверно микросхему надо искать и менять МАА45U01
все надеялся что заработает...
scorp_alexandr
Сообщение sergey-nik » 14 май 2019, 00:44
Проверьте диамагом импульсы там очень короткие лампочка может не показать.
sergey-nik
Сообщение AJlTau » 15 май 2019, 23:19
Снимите с рабочего канала КЗ, прверьте будут ли импульсы там, что может быть проще
AJlTau
Сообщение sergey-nik » 16 май 2019, 03:52
AJlTau писал(а):Снимите с рабочего канала КЗ, прверьте будут ли импульсы там, что может быть проще
Без подтяжки по питанию импульсов не будет.
sergey-nik
Сообщение uncle_sem » 16 май 2019, 16:17
ну вот ставим лампочки на рабочий(е) канал(ы) и сравниваем с предположительно неисправным(и).
uncle_sem
Сообщение sergey-nik » 16 май 2019, 18:51
Я ему так и нарисовал.
sergey-nik
Сообщение scorp_alexandr » 24 май 2019, 04:49
в общем диамагом хорошо видно импульсы на рабочих мозгах без катушки, без лампочек, без нагрузки
специально проверил после ремонта
scorp_alexandr
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 136
