5Я ИСКРА НА 2115
5Я ИСКРА НА 2115
Сообщение Артём » 19 май 2019, 18:40
Ваз 2115. январь 5.1
Машина на перегазовке тупит, не едет. В анализе зажигания видно "пятую" искру. Модуль заж.новый, свечи, провода хозяин заменил, грм на месте, по ДД искра в нужном месте. Задающий диск целый, управляющие провода с мозгов провел новые.
я в ступоре, подскажите куда дальше копать
заж2115.rar
Артём
Re: 5Я ИСКРА НА 2115
Сообщение yunik » 19 май 2019, 22:17
Не совсем понятно, или тест не правильно проводите или имеются "проблемные запчасти" в системе зажигания.
Как мне кажется там не 5-я искра, а нет искры в двух цилиндрах, корорые иногда появляются.
Что бы долго не разбераться, проверте всё по простому.
Проверте провода и свечи на сопративление, и разрядником с любого сканера через управление исполнительными механизмами смотрите наличее искры.
Если будет все впорядке, вероятно делаете что то не так при подключении для тесте зажигания.
Попробуйте тест ЭРЦ.
Сообщение Артём » 21 май 2019, 00:14
вот тест эф. , пропадает 2 цилиндра
Артём
Сообщение yunik » 21 май 2019, 00:32
Артём писал(а):вот тест эф. , пропадает 2 цилиндра
Теперь вы видите что нет искры в двух цилиндрах причём одного контура модуля зажигания.
Остаётся сделать проверки о которых говорил, на разряднике сканером.
Так же можете посмотреть осциллографом наличие управляющих импульсов на контуре 2-3 цилиндров модуля, возможно проблема в контакте или в заменённом вами проводе, пробуйте "пошевелить" проводку, если будет безрезультатно подключитесь напрямую в разъём ЭБУ.
Сообщение Артём » 21 май 2019, 00:36
Ок, спасибо
Артём
Сообщение Мастеровой » 21 май 2019, 03:50
Ну я бы ещё посоветовал проверить компрессию 2 и 3 цилиндр - возможно прокладка под головкой тоже начала прогорать...
Мастеровой
Сообщение Артём » 21 май 2019, 05:06
Нашел,был плохой контакт на фишке модуля зажигания, теперь тачка огонь)))
Спасибо за подсказки
Артём
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 143
