растянутость ЦЕПИ
растянутость ЦЕПИ
Сообщение Francyz » 02 июн 2019, 06:13
Сильно не пинайте, только учусь:) Как проверить степень растянутости цепи по какому тесту?
Francyz
Re: растянутость ЦЕПИ
Сообщение александр159 » 02 июн 2019, 19:01
ДР+ДЛКВ+синхра
александр159
Сообщение Francyz » 03 июн 2019, 02:47
Спасибо, буду копать дальше:)
Francyz
Сообщение Francyz » 03 июн 2019, 02:52
Даже легче можно сделать оказывается ДПКВ+ДПРВ+СИНХРА
Francyz
Сообщение OOA » 03 июн 2019, 04:08
Выбор теста\ГРМ\ДД7Bar\ тоже видно градусы, если выставит маркеры на начало впуска и в конце выпуска зелёные цифры ΔВМТ=11.0 эти цифры нужно разделит на 2, получится 5.5 градусов это будет наклон распредвала градусах от нуля в большинстве авто без фазовращателей, по ссылке думаю можно понять viewtopic.php?p=37911#p37911
OOA
Сообщение Francyz » 03 июн 2019, 04:12
т.е. чем больше этот показатель тем растянутая цепь?
Francyz
Сообщение OOA » 03 июн 2019, 05:17
Да если распредвал отстаёт, иногда пол зуба либо раньше или позже))
OOA
Сообщение Francyz » 03 июн 2019, 05:26
А так должно 0 быть? дельта
Francyz
Сообщение OOA » 03 июн 2019, 05:40
Дельта в 0 это редкость, до пол зуба раньше или позже при диагностике проблем нет с этим.
OOA
Сообщение Francyz » 03 июн 2019, 15:46
Спасибо
Francyz
Сейчас этот форум просматривают: Elshan и гости: 174
