Лада гранта - перегрев
Сообщение DIAMAGOVEC » 26 июн 2019, 05:37
Приветствую!
С прибытием лета, начали температурить автомобили, и вот сегодня пригнали гранту, с проблемой охлаждения двигателя. Двигатель греется даже в движении.
Были заменены - радиатор, термостат, датчик ОЖ. помпа.
Вентиляторы работают на всю мощь, дуют в сторону двигателя.
Датчиком давлении проверил правильность установки ГРМ, все в норме. Детонации в цилиндрах отсутствуют. Температура доходит до 103 гр. и долго держится на этой отметки. Двигатель не троит, антифриз не уходит. Прошивка ЭБУ стоковая. Масло немного поджирает, что косвенно - может указывать на образование нагара в камере сгорании, вследствие чего ухудшится теплообмен, но это теоретически. Не знаю куда еше копать? :?
Re: Лада гранта - перегрев
Сообщение TRV » 26 июн 2019, 06:46
Ну а пробку расширительного бачка проверить ,потрясти,может там пружины сгнили и нет давления в системе охлаждения.Еще был свидетелем случая замены двух новых подряд помп на приоре,разрушение крыльчаток,причины не зная ,т.к. делал авто не я.
Сообщение OOA » 26 июн 2019, 08:20
DIAMAGOVEC писал(а):Приветствую!
Тоже сталкивался с Калиной приехала на компьютерную диагностику, но до меня клиент на нём поменял один раз радиатор, и по два раза термостат, датчик ОЖ. помпа. По факту температура доходит до 103-104 градуса (совпадает с пирометром), и держится при включенном вентиляторе и не опускается даже при увеличение оборотов, но при включение отопителя салона реагирует сразу, вентилятор выключается и включается в штатном режиме, делаю вывод что плохая циркуляция антифриза через ГБЦ термостат радиатор ГБЦ что то мешает в этом промежутке, первым в подозрение попадает термостат, он как бы открывается не на 100% а на 10-15% вот такое ощущение, новые термостаты еще не означает что он 100% рабочий)) особенно если термостат был куплен отдельно не целиком, качественнее будут термостат если собранный в сборе с корпусом полностью.
OOA
Сообщение Андрей21 » 26 июн 2019, 16:28
OOA писал(а): первым в подозрение попадает термостат, он как бы открывается не на 100% а на 10-15% вот такое ощущение, новые термостаты еще не означает что он 100% рабочий)) особенно если термостат был куплен отдельно не целиком, качественнее будут термостат если собранный в сборе с корпусом полностью.
Я хоть и не моторист, но с наступлением холодов слышу достаточно историй как в подряд меняют несколько термостатов пока не добиваются "хорошей" температуры двигателя. Возможно, что так подобранный "бракованный" термостат, не выполняет своей работы в жаркое время года.
По расш.бачкам, их крышкам и прочим патрубкам у нас вообще полная засада, в розницу привозят только ... это даже уже браком не назвать... просто декоративный аналог....
Некачественных запчастей действительно много. :oops:
Не диагност.
Андрей21
Сообщение Марина » 26 июн 2019, 17:55
Добрый день. Попробуйте без термостата.
Марина
Сообщение yunik » 26 июн 2019, 20:03
DIAMAGOVEC писал(а):....... Не знаю куда еше копать? :?
Возможно ОЖ плохого качества.
Сейчас можно встретить не качественную ОЖ, которая при атмосферном давлении закипает при температуре меньше 90 гр., в авто с исправной крышкой расширительного бачка такая жидкость как раз будет кипеть +/- 100 гр.
Можно слить немного, нагреть и посмотреть температуру кипения.
Радиатор с системе охлаждения Гранты должен быть холодным до открытия термостата, в том числе и верхний патрубок так как термостат стоит "на входе" и пока авто не прогреется циркуляция идёт через радиатор отопителя.
Открытие термостата хорошо отслеживается по сканеру, я пишу лог до включения вентилятора или в движении, после чего по графикам хорошо видно проседание температуры при открытии термостата.
У меня на ваз 2112 установлен аналог термостата Гранты "Лузар" 85 гр. тем. открытия, и имеется проблема с не прогревом, подпилил шток термоэлемента температура открытия поднялась до 87-88 но и при этом проблема не прогрева остаётся в холодное время года, сейчас летом тем. около 100 гр. перегревов нет, но даже когда под нагрузкой температура выше ОЖ не закипает, залита качественная ОЖ.
Сообщение OOA » 27 июн 2019, 02:58
У ВАЗ инжекторных идеальная точка закрытие и открытие термостата это 88 градусов, а допуск в смещение + - 5 градусов максимум от 88,
(Возможно ОЖ плохого качества.) если это было так, тогда картина должно быть примерно такая, температура 90гр бурлит кипит и давление растёт вентилятор не включён, и в этот момент датчик температуры не врёт.
В нашем случае вентилятор включен т 103 градуса не поднимается не опускается не вытекает, и в этот момент датчика температуры правильные показания.
OOA
Сообщение DIAMAGOVEC » 29 июн 2019, 07:02
Термостат по словам владельца, несколько раз был проверен.
Но есть один интересный момент - тосол не кипит :?: Раз уж не кипит, то советуют в ютубе забить на это дело и спокойно ездить :? Хм...однако!
Пока что клиент ездит на машине с такой проблемой, обращался ко многим специалистам, но проблему до сих пор установить никому не удается.
На всякий случай, еше раз проверю правильность показаний датчика температуры.
Спасибо за Ваши ответы и поддержку! Пока что вопрос открытый.
Сообщение sergey-nik » 09 июл 2019, 00:01
А по вашему 103 градуса это большая температура ? На иномарках температура срабатывания вентилятора 108_113 градусов так-что не переживайте,если система охлаждения герметична антифриз кипеть не будет.
sergey-nik
Вернуться в Диагностика общая
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
