Настройки для Диамаг 2
Re: Настройки для Диамаг 2
Сообщение Р-Дизель » 17 янв 2019, 04:18
Вот скрины и настройки.
Сообщение Р-Дизель » 17 янв 2019, 04:29
Получается 12мВ/1А. Но при силе тока 2А измерение 15 мВ/1А. Так?
Мне нужно поймать сигнал с форсунки CR. Изначально знаю, напряжение на открытие 80 В, сила тока 18 А, напряжение удержания 24 В, сила тока 12 А.
Это данные с заводского мануала ЯМЗ 534. Форсунка 0 445 120 178.
Сообщение yunik » 17 янв 2019, 10:18
Стоит попробовать настройки с 12мВ/1А, здесь при калибровки ток был больше и два измерения совпали.
Если я сам не ошибся, здесь в файле -
12mV-1A.pdf
три варианта настроек до 25 Ампер.
Пробовал такие же манипуляции своими клещами Hantek CC-650, на зарядном устройстве, только больше пяти Ампер поднять не получилось. При этом один режим клещей 1mV/1A совпал (один к одному), на втором режиме 1mV/100mA был небольшой "дрейф" показаний но около нормы.
Сообщение wituk » 09 мар 2019, 07:52
Подскажите где взять последние настройки?
wituk
Сообщение AJlTau » 02 май 2019, 17:55
Пропала линейка, ниче не делал, в настройках ничего по этому поводу не могу найти.
https://yadi.sk/i/h68GTtavB-7RNw
AJlTau
Сообщение dakaxxx » 05 авг 2019, 04:06
Подскажите какие ставить настройки к примеру для индуктивного датчика. На какие параметры опираться нужно. У меня есть индуктивный датчик хочу им смотреть СОР катушку
dakaxxx
Сообщение yunik » 06 авг 2019, 23:00
dakaxxx писал(а):Подскажите какие ставить настройки к примеру для индуктивного датчика. На какие параметры опираться нужно. У меня есть индуктивный датчик хочу им смотреть СОР катушку
Пробуйте с настройкой для универсальной линейки - Экспресс-зажигание
Или подключите датчик на один из каналов и подберите диапазон по входящему сигналу, так как датчик у вас, и только вы можете видеть какой сигнал способен генерировать датчик находясь в магнитом поле катушки.
Сообщение Yurik » 23 авг 2019, 05:58
Здравия Всем. Покурил тему и не нашел обсуждения измерения CAN шины. Уважаемые коллеги у кого есть настройки каналов для измерения параметров CAN H и L
Yurik
Сообщение Юрий » 23 авг 2019, 07:19
Yurik писал(а):Здравия Всем. Покурил тему и не нашел обсуждения измерения CAN шины. Уважаемые коллеги у кого есть настройки каналов для измерения параметров CAN H и L
Набрал в поисковике.
Сообщение Yurik » 24 авг 2019, 05:48
Тёзка спасибо. Покурим
Yurik
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
