разбор сигнала ДД
Re: разбор сигнала ДД
Сообщение Евгений26 » 14 май 2019, 04:47
Люди, подскажите пожалуйста. При снятии сигнала ДД + синхра с удлинителем с машины с фазорегулятором подстройку линейки делать по своему дд с удлинителем или vvti или все вместе, заранее благодарен за подсказку.
Евгений26
Сообщение Dimaas » 14 май 2019, 06:23
В разметке линейки ставите галку с VVTI, в настройки канала ДД заносите параметры вашего удлинителя и все.
Dimaas
Сообщение Евгений26 » 14 май 2019, 15:47
Спасибо.
Евгений26
Сообщение pozharskiydn » 20 май 2019, 21:48
alex99999 писал(а):
YAAR1975 писал(а):Мой Солярис , делал на новом авто
Наконец то нашел эталон.Ну и под итожим тогда:
1.Эталонный Солярис 10000km Ваш.
2.Солярис 280000km пробега растянута цепь. На холостых идеально.Никаких ошибок нет. Подергивает и нет резвости.Компрессия по цилиндрам 8,10,10,9 отправилась на ремонт двигателя и замену цепи.
3.Солярис AT 150000km пробега растянута цепь.На холостых идеально. Ошибки троение 1,4 цилиндры. Дергается теряет резвость.Скоро отправится на замену цепи...
Обе машины прошли все сервисы форсунки мылись катушки менялись результат ноль. На этих машинах цепи вытягиваются в 100000км пробега... Датчик распредвала контролирует только впускной вал с VVT.Осциллограммы датчиков РВ и ДПКВ снимать бессмысленно, VVT с впуском справляется. Выпускной вал без контрольный ошибку нам не покажет.У исправного двигателя видно осцики друг на друга накладываются, а у гуляющей цепи не в попад и позже выпуск открывается. На оборотах эффект скорее всего начинает себя проявлять сильнее.
Благодарю за эталон!
А выложите, пожалуйста, эталон сигнала и сигналы с растянутыми цепями.
pozharskiydn
Сообщение alex99999 » 21 май 2019, 22:31
Вот здесь по ссылочке:
https://cloud.mail.ru/public/MpT7/i9nPWjD2V
P.S.
После замены цепи, звездочек на машине с 280000 пробега значительно улучшилась резвость компрессия выровнялась.Цепь сравнили была значительно вытянута по сравнению с новой.Моторист ранее смотревший этот двигатель и говоривший что цепь внорме очень удивился сравнив цепь с новой в снятом виде. Головку вскрывать не стали только отрегулировали зазоры. После ремонта осцики записал, но они остались на работе. В первом цилиндре хоть и компресометр показывает также как у всех, но датчик давления все таки показывает ниже.
alex99999
Сообщение Васяся 1 » 07 авг 2019, 03:20
Добрый вечер . помогите по осциллограмме. Приора 16 клапанная.
Васяся 1
Сообщение Евгений1969 » 07 авг 2019, 05:00
Так Вы вроде бы в 15 году, как зарегистрировались...4 года прошло...я бы постеснялся выкладывать такое. Много на форуме было нелепых и неряшливых вопросов, но Ваш вопрос вне конкуренции. Такое чувство, что Вы взяли Диамаг первый раз за всё время. Есть же справка, как проводить тесты правильно. Да и описание проблемы в чём?
Сообщение Васяся 1 » 07 авг 2019, 05:08
Да. Действительно это печально,но хоть я и зарегестрирован так давно ,я прибором начал пользоваться только недавно. так что прошу помощи.проблема плохой запуск , троение при прогреве утром , далее все нормально. по показаниям сканера все впорядке т.е. коррекции и т.д. Вас наверное смущает сигнал синхронизации ? меня он тоже завел в тупик, брал синхру непосредственно с разьема икз .
Васяся 1
Сообщение Евгений1969 » 07 авг 2019, 05:25
Вы всё делали по инструкции? Выбор теста...и так далее. А то у Вас даже обороты не прописаны. Линейка не выставлена.
Сообщение Васяся 1 » 07 авг 2019, 05:39
да как в справке. видать чо то накосячил. буду ждать скоро должен заехать.пересниму. спасибо.
Васяся 1
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 280
