Ф О Р С У Н К И
Ф О Р С У Н К И
Сообщение albert.8809 » 12 авг 2019, 07:18
Как правильно подключиться- 4 иглы? как создать правильно тест - настройки? Анализ?
albert.8809
Re: Ф О Р С У Н К И
Сообщение pozharskiydn » 12 авг 2019, 07:41
viewtopic.php?f=7&t=38&hilit=сигнал+с+форсунки&start=10, вторая страница, там есть схема.
Почему сразу вопросы задаёте? Читайте форум, всё уже по миллион раз рассказано, зачем создавать одинаковые темы?
pozharskiydn
Re: Ф О Р С У Н К И
Сообщение albert.8809 » 14 авг 2019, 07:47
https://youtu.be/tTcDl809JnY ссылка на видио, подключение.
подключение к форсункам
albert.8809
Re: Ф О Р С У Н К И
Сообщение albert.8809 » 14 авг 2019, 07:51
pozharskiydn писал(а):http://diamag-osc.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=38&hilit=сигнал+с+форсунки&start=10, вторая страница, там есть схема.
спасибо, немного не до конца все пролистал!
albert.8809
Re: Ф О Р С У Н К И
Сообщение albert.8809 » 28 авг 2019, 22:25
Кто подскажет, форсунки подзабиты?
albert.8809
Re: Ф О Р С У Н К И
Сообщение Евгений1969 » 28 авг 2019, 22:46
Так Вы опишите, что вы делали.
Это что вообще за тест?
И как он связан с забитостью форсунок?
Re: Ф О Р С У Н К И
Сообщение ROMAty » 29 авг 2019, 00:48
quote="albert.8809"][b]Кто подскажет, форсунки подзабиты?[/b][/quote]
Нужно сам фаил с осциллограммы в вопросе отправлять.
Что вы подразумеваете под забитостью форсунок? Плохой распыл, негермитичность или клинит игла?
По осциллограмме вы можете только косвенно судить о состоянии механической части форсунки. Да и то не точно.
По сути на осциле вы видите только управляющий сигнал, т. е. электрическую часть форсунки, а именно есть ли управление, какое оно по времени и состояние солиноида.
Для точной оценки механической части нужно форсунки на проливочном стенде прогнать и посмотреть баланс форсунок, гермитичность и качество распыла.
Баланс форсунок менее точно можно и по сбросу давления в рампе оценить. Для этого вам нужен манометр и сканер с возможностью управления исполнительным механизмами
Последний раз редактировалось ROMAty 29 авг 2019, 01:01, всего редактировалось 2 раз(а).
ROMAty
Re: Ф О Р С У Н К И
Сообщение ROMAty » 29 авг 2019, 00:53
Для оценки миханической части форсунки по осцилограме вам нужно снять с форсунок одновременно осциллограммы тока и напряжения.
По осцилограме тока вы увидите момент подъёма иглы, а по осцилограме напряжения время управляющего сигнала и момент отпускания иглы (закрытие). Сопоставив эти осциллограммы вы можете судить о фактическое времени поднятия иглы, т. е впрыск.
Ну и конечно не маловыжна форма осцилки.
Если по осциле тока нет характерной точки поднятия иглы, то можно косвено судить, что игла заклинила. При этом осцилке напряжения вы будите видеть управляющий импульс.
Иными словами управляющий импульс на форсунку с ЭБУ есть, а впрыска нет
Тут про осцилку напряжегия
https://chiptuner.ru/content/inj_osc/
ROMAty
Re: Ф О Р С У Н К И
Сообщение albert.8809 » 29 авг 2019, 04:37
Снимал с 4х форсунок иглами сумматор управление, сигналы разные. от сюда и вопрос такой, ( подвисает ли игла)!
Но прочитав выше, Вами сказанное понял что вопрос надо изучать и пробывать дальше разбираться в этом.
Вопрос следующи назрел, напряжение общее можно замерять в фишки разъема жгута форсунки? или с каждой форсунки индивидуально? т.е один комплект проводов суматоров на управление, а другой на + форсунки? правильно будет или нет?
Иду в напралении этом, так как хотелось бы научиться видеть с помощью безразборного ( без снятия) метода если это возможно!!!? Заранее спасибо за поправки, Я только изучаю возможности прибора! не судите строго.
albert.8809
Re: Ф О Р С У Н К И
Сообщение ROMAty » 29 авг 2019, 05:09
Осцилка силы тока форсунки снимается с помощью токовых клещей. Например, Hantek CC-65.
Поэтому получиться только с одной форсунки снять осцилку.
Для удобства можно щуп-суматор в разъёмы форсунок вставить и потом поочерёдно снимать осцилки переставляя токовые клещи.
Тут про осцилки с форсунок
https://docviewer.yandex.ru/view/160920 ... 3D&lang=ru
ROMAty
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105
