сигнал ДПКВ
сигнал ДПКВ
Сообщение рамис » 14 сен 2019, 03:01
подскжаите почему такой сигнал с ДПКВ
век живи , век учись
рамис
Re: сигнал ДПКВ
Сообщение alecs » 14 сен 2019, 17:43
возможно не ровно работает двигатель,или кривой демфер.
alecs
Re: сигнал ДПКВ
Сообщение Ка 50 » 14 сен 2019, 18:33
Не опель случайно z 18 xe, часто при ремонте двигателя гнут считывающий диск.
Ка 50
Re: сигнал ДПКВ
Сообщение рамис » 15 сен 2019, 18:47
она троит да ,может ли это следствия не коректной работы датчика или перескок меток ?)
рамис
Re: сигнал ДПКВ
Сообщение alecs » 16 сен 2019, 23:46
мы же вам пишем что такой сигнал может быть из за не ровной работы двигателя или проблемного демфера..другой вопрос почему двигатель работает не ровно.......и вообще вам вопрос он работает ровно или нет...а метки можно проверить датчиком давления .
alecs
Re: сигнал ДПКВ
Сообщение рамис » 17 сен 2019, 03:58
сильно не ругайтесь я еще учусь только
рамис
Re: сигнал ДПКВ
Сообщение OOA » 17 сен 2019, 04:54
рамис писал(а):подскжаите почему такой сигнал с ДПКВ
Если корпус Diamag 2 не подключить к минусу АКБ, то похожую на вашу картину выдаст.
OOA
Re: сигнал ДПКВ
Сообщение Авто18 » 17 сен 2019, 05:14
Что-то с задающим диском. Сделайте разрешение получше, плохо видно отдельные импульсы.
Сигнал датчика давления в цилиндре на прокруте что ли снимался? На заведённом снимать надо.
Авто18
Re: сигнал ДПКВ
Сообщение sergey-nik » 18 сен 2019, 01:02
800 оборотов,это уже не "прокрут"а холостой ход.Нужно смотреть сам файл по Д -Давления желательно с перегазовками.Похоже на выработку выпускного кулачка.
sergey-nik
Re: сигнал ДПКВ
Сообщение Lexvud » 24 окт 2019, 20:52
рамис писал(а):сильно не ругайтесь я еще учусь только
Заранее прошу прощение за моё мнение. ДВС ремонтировался дилетантами. По осциллограмме ДПКВ можно сделать один вывод, что он дефектный задающий диск. А вот что вызвало такой дефект так это вопрос. Задающие диски по моей практике не любят грубых обращений с ними. Удар железным предметом , возможно за него тянули и погнули чтобы снять шкив . Задающий диск явно имеет либо биение либо нарушение целостности самой конструкции. По датчику давления можно сказать что ГРМ установлен не правильно. Эб этом говорит уход момента открытия выпускного клапана + подпор газов на перекрытии клапанов+искра по 4 каналу бьёт после ВМТ а она должна быть всегда раньше ВМТ. Ну , как то так...
-=LeXVuD=-
Lexvud
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 281
