Kasper писал(а):Товарищи, такой вопрос.Хоть и не по теме автодиагностики, но спрошу.Накрылся сварочный инвертор. Можно ли как то посмотреть в режиме осциллографа форму сигнала 65 кГц шим ? Дело в том что частота дискретизации регулируется ступенчато 50, 100, 333кГц. Если ставлю частоту с шим генератора 50 кГц ,форма сигнала правильная, а если подаю 65кГц получается пила вместо прямоугольных импульсов.Есть ли возможность плавной регулировки частоты дискретизации?
Vital писал(а):Alex 42,подскажите пожалуйста еще раз подробнее как заменить ваши новые настройки вместо старых.Старую папку CONFIG не удалял.У меня стоят старая версия 1.8 и новая 2.0.На старой все работает.Поставил новую и туда скопировал папку с настройками от версии 1.9-распаковал.Но ваши настройки на 2.0 не появились.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 80
