И снова про недостаточное количество импульсов синхронизации
Сообщение Commie » 19 дек 2019, 23:00
Здравствуйте, уважаемые. В первый раз подключил прибор, перед этим почитав хелп, форум и посмотрев довольно много видео о работе. Запустил тест эффективности, записал, анализ не идёт - см. заголовок. Ещё покурил хелп и поиск по форуму, расставил маркеры, теперь пишет "не обнаружено падения оборотов двигателя" и "калибровка зубчатого диска не проведена". Кнопки синхронизации и среднего значения во вкладке "сравнение цилиндров" нажаты, как и задание границ первого цикла маркерами во вкладке "эффективность". Смена алгоритма расчёта тоже не помогает. Программа установлена с нуля, никаких доп. настроек пока не менял - ещё не разбирался. Пробовал на двух машинах. Что я делаю не так? Запись во вложении, может кто-нибудь подскажет, как настроить анализ?
PS Только что скопировал папку с программой на основной комп, запускаю, а она открытый файл не отображает... Почему?
2 файла - https://mega.nz/#!B4UE1SqI!RI4FYE-UOrxY ... np5Cy_aToE
Commie
Re: И снова про недостаточное количество импульсов синхрониз
Сообщение Alex_42 » 20 дек 2019, 00:08
У вас, не осциллограммы, а сплошные помехи. Как подключались к ДПКВ?
Сообщение Commie » 20 дек 2019, 00:47
Alex_42 писал(а):У вас, не осциллограммы, а сплошные помехи. Как подключались к ДПКВ?
Иглой в разъём в обоих случаях.
Commie
Сообщение Alex_DFX » 20 дек 2019, 00:52
Для того, чтобы снять полноценную и чёткую осциллограмму с ДПКВ рекомендуется воспользоваться диф. каналом - таким образом получите чистый сигнал. Диф канал это 5 и 6
Александр. M104.992 on HFM
Alex_DFX
Сообщение Alex_DFX » 20 дек 2019, 01:21
Корпус осциллографа подключили к МИНУСУ АКБ?
Alex_DFX
Сообщение Commie » 20 дек 2019, 01:39
Alex_DFX писал(а):Корпус осциллографа подключили к МИНУСУ АКБ?
Конечно.
Alex_DFX писал(а):Для того, чтобы снять полноценную и чёткую осциллограмму с ДПКВ рекомендуется воспользоваться диф. каналом - таким образом получите чистый сигнал. Диф канал это 5 и 6
Учту на будущее, спасибо.
Из этих двух осциллограм уже ничего не вытащить?
Commie
Сообщение Alex_42 » 20 дек 2019, 01:53
Посмотрите на амплитуду сигнала осциллограммы с Тойоты. Здесь, либо контакта нет, либо - в общий провод щуп вставили. На второй осциллограмме присутствуют помехи от системы зажигания. Плохая экранировка, либо кабель осциллографа рядом с ВВ-проводами лежал. Старайтесь держать кабель осцилла подальше от проводов зажигания.
Сообщение Commie » 20 дек 2019, 02:13
Alex_42 писал(а):Посмотрите на амплитуду сигнала осциллограммы с Тойоты. Здесь, либо контакта нет, либо - в общий провод щуп вставили. На второй осциллограмме присутствуют помехи от системы зажигания. Плохая экранировка, либо кабель осциллографа рядом с ВВ-проводами лежал. Старайтесь держать кабель осцилла подальше от проводов зажигания.
С Тойотой вполне может быть - ДПКВ за шкивом, иглу вставлял почти вслепую. А по второму вопросу можете подсказать? Почему не получается открыть ни один файл?
Commie
Сообщение Alex_42 » 20 дек 2019, 02:17
Commie писал(а): Почему не получается открыть ни один файл?
У меня, все открывается. Само, ПО Диамага с другого компа открывается? Может, антивирус блокирует файл.
Сообщение Alex_DFX » 20 дек 2019, 02:32
У меня тоже всё открывается без проблем.
Alex_DFX
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 187
