Сообщение Vul » 03 янв 2020, 00:11
palsanych1 писал(а):ребят, по теме, 1.6 BWH авто FAW B50 , ошибок нет, на холодную заснонка несколько раз меняет положение, чуть прогрев мотор заслонка открыта на 1.2-0.8 процентов при паспортных 2-2.5, дымогена не показал подсосов, уоз 0- минус5, мап 42 при паспортных 35-45(38 был помню), анализ дпкв дпрв показал вот
https://mega.nz/#!RqIiya7B!4pXCsZqC6Okz ... SLDUl2_JEs
подергивает только на xx на оборотах без проблем. прошивка e2, катушка , провода, свечи 2 тысячи пробег , подскажите что не так, уоз 0 а иногда и в минус это как,
расчёт не правильный компрессии из за несоблюдения условий которые вы не предусмотрели( дроссельная заслонка должна быть открыта после глушения двигателя) у вас это не произошло.
Vul
Сообщение palsanych1 » 09 янв 2020, 06:17
Постараюсь исправиться , в 4 цил. Хочу вкрутить дд
palsanych1
Сообщение Karachefff » 12 янв 2020, 05:31
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста формулу синхродиска двигателя к4м рено 16кл. (лада ларгус). Я насчитал 57 обычных зубов,2 без впадины (пропущена впадина) и пропуск зуба (длинная впадина)... и надо ли эту формулу куда-то ввести? ВМТ прлучается на 15м зубе после пропуска.
Не получается сделать эффективность цилиндров,не видит меток дпкв!
Karachefff
Сообщение Dimaas » 12 янв 2020, 06:05
Диск обыкновенный, формула 60-2. ВМТ на 15 зубе.
Dimaas
Сообщение Dimaas » 12 янв 2020, 06:07
"Поиграйтесь" с синхронизацией)))) возможно помехи на канал ДПКВ.
Dimaas
Сообщение Karachefff » 12 янв 2020, 06:07
Оперативно! Спасибо! Смущает длинный зуб перед пропуском,видимо от него и форма осциллограммы - "соска"?
Karachefff
Сообщение Dimaas » 12 янв 2020, 06:11
Файл лучше выложите.
Dimaas
Сообщение Karachefff » 12 янв 2020, 06:15
откуда лучше взять синхро? я попробовал линейкой с икз, но тоже ругается - недостаточно искр
Karachefff
Сообщение Karachefff » 12 янв 2020, 06:17
завтра постараюсь выложить,сейчас пишу с телефона
Karachefff
Сообщение Dimaas » 12 янв 2020, 06:21
Я делаю через удлинитель ВВ провода.
Dimaas
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 183
