Не работает тест ДР\ДПКВ, зависает ДР на хх
Сообщение romkin » 03 фев 2020, 18:21
День добрый. Глюк-в заголовке. Была бы возможность снять логи-снял бы, но незнаю как.... Не проходит тест ДР-ДПКВ-Синх, причем ошибку не пишет,через раз зависает на тесте ДР на ХХ, с ошибкой. Перезагрузка ОС не помогает. Win7-32 чистая(лиценз), антивируса нет. Синфазные фильтры установлены. Настройки от Alex42.
Когда счетчик времени до начала теста кончается, понимаем что кинан ебудет, нажимаем на стоп и получаем это....
Ошибка после зависания в тесте ДР на ХХ, может появляться и в других тестах
счетчик времени закончил считать ииии......всё. Синхроимпульс не видит.
romkin
Re: Не работает тест ДР\ДПКВ, зависает ДР на хх
Сообщение admin » 04 фев 2020, 00:33
1. зависает только при работе с авто или без авто тоже?
2. если только с авто - попробуйте записать сигнал не подключая датчик синхронизации - если так получится то надо синфазный фильтр на него.
возможно вы неверно его намотали
заземление тоже помогает.
Если подключена мышь проводная - то иногда ее кабель работает как антена для помех и юсб хост виснет
Сообщение romkin » 04 фев 2020, 02:11
Зависает и без авто, просто на столе, прибор подключен только к ноутбуку USB кабелем, более подключений нет. Беспроводной мышью не пользуюсь в принципе, только тачпад нетбука. Остальные тесты работают, эффективность, первичка COP ,DIS итп. Проблема только в этм тесте.
Как вариант-могу установить TeamViewer и дать удаленный доступ, если это как-то поможет.
Последний раз редактировалось romkin 04 фев 2020, 02:14, всего редактировалось 1 раз.
romkin
Сообщение Alex_42 » 04 фев 2020, 02:13
romkin писал(а):Зависает и без авто, просто на столе, прибор подключен только к ноутбуку USB кабелем, более подключений нет. Беспроводной мышью не пользуюсь в принципе, только тачпад нетбука.
Возможно, не хватает питания по USB. Другим шнурком пробовали подключать? Либо, на другом ПК попробовать ПО запустить.
Сообщение romkin » 04 фев 2020, 02:15
Шнуры 3шт, не в них дело. Другого ПК нет. Повторюсь, постоянно отваливается только этот тест.
romkin
Сообщение grek » 04 фев 2020, 02:43
romkin писал(а):Зависает и без авто, просто на столе, прибор подключен только к ноутбуку USB кабелем, более подключений нет. Беспроводной мышью не пользуюсь в принципе, только тачпад нетбука. Остальные тесты работают, эффективность, первичка COP ,DIS итп. Проблема только в этм тесте.
Посмотрите пожалуйста: Свойства системы - Дополнительно - Быстродействие - Параметры - Предотвращение выполнения данных.
Из предложенных вариантов выбрал верхний и все нормализовалось.
Программа Diamag2 не запускалась выдавало ошибку похожую на Вашу.
grek
Сообщение grek » 04 фев 2020, 02:59
На время поисков решения проблемы установил Windows Virtual PC XP mode, а на виртуалку уже установил Diamag2, все работало.
grek
Сообщение romkin » 04 фев 2020, 05:02
grek,спасибо, у меня именно так и сделано изначально.
romkin
Сообщение romkin » 14 фев 2020, 05:24
Проблема решилась переходом на файл настроек .cfg для ПО версии 1.6. Всем спасибо, тему можно закрывать.
romkin
Сообщение BOLGARIN » 04 мар 2020, 04:37
У меня тоже такая же фигня,др и синхра работает,подключаю дпкв,ни чего не проходит.Я забил на это.Тоже после какого то обновления началось,какой версии не помню.
BOLGARIN
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
