ELPower (электропитание)
Re: ELPower (электропитание)
Сообщение Alex_42 » 05 июл 2019, 13:40
mity62 писал(а):Посмотрел - от версии софта не зависит, а зависит к чему подключен мотортестер. Если работать с ноутбука, то всё отображается корректно, а если со стационарного ПК, напряжения завышаются. Написал ЛС adminу, но он пока не ответил.
Проверьте питание по USB.
Сообщение mity62 » 05 июл 2019, 16:38
Алексей ответил - проблема или в заземлении стационарного ПК, или в напряжении УСБ. Гляну потом.
Главное, что в рабочем ноутбуке всё Ок, а стационарный домашний для отладки, проверки и т.п.
Good Luck!
mity62
Сообщение Rudo07 » 16 июл 2020, 00:14
Добрый день Уважаемый mity62.
Я приобрел токовые клещи HP-870N, и планирую их доработку для подключения к осциллографу Diamag 2 согласно схемы подключения указаной Вами.
Прошу Вас подсказать какие настройки Вы используете для работы с этими токовыми клещами в мотортестера Diamag 2, а также если есть какие-то нюансы при проведении теста ELPower.
Заранее благодарен за Вашу помощь!)))
Rudo07
Сообщение mity62 » 17 июл 2020, 01:27
Сейчас ноутбук недоступен, но позже я вам обязательно отвечу. Там ничего сложного, просто подобрал коэффициенты преобразования, подходящие для данных клещей.
Good Luck!
mity62
Сообщение Rudo07 » 17 июл 2020, 08:05
Спасибо большое за Ваш ответ, буду ожидать с нетерпением))))
Rudo07
Сообщение mity62 » 19 июл 2020, 20:02
Вот мои настройки клещей HP-870N для теста ГРМ и Электропитания. Для ГРМ не сильно важно выбрать правильное преобразование, там идёт относительное сравнение цилиндров, а вот для Электропитания надо постараться точно подобрать значения. У меня получилоссь так. Но большие токи мне не на чем было имитировать и я для небольших токов наматывал катушки и мерил ток клещами в этих катушках с пересчетом.
Good Luck!
mity62
Сообщение Rudo07 » 22 июл 2020, 01:35
Огромное Вам спасибо за подробное разъяснение!!!
В ближайшее время займусь доработкой токовых клещей HP-870N, согласно представленных Вам сведений и материалов.
Ещё раз огромное Вам спасибо!!!)))
Rudo07
Сообщение Смбат » 04 сен 2020, 19:52
Добры день,приобрели токовые клещи Hantek cc-650.Сделал настройки согласно с форума.Проблема втом что не подходит тест с плюсово клемы акумлятора,не видеть зарядка генератора и ток стартера.Пробовал уже разные овтомобили.А с минусавосо клемы тест подходит,вот несколько пример ,файлы предлагаю https://yadi.sk/d/1L-6TRmSGahXlw?w=1
Смбат
Сообщение Alex_42 » 04 сен 2020, 20:02
А, полярность подключения клещей, правильная? "+" клещей должен быть направлен в сторону +АКБ (если, на плюсовую клемму АКБ подключаетесь) и, наоборот, если на минусовую клемму подключаетесь.
Сообщение Смбат » 04 сен 2020, 20:06
Да полярность подключения правильно,если подключиться наоборот на графике видно что график подает вниз,не знаю это проблема с клещами или настройки диамага 2 что-то зделал ни то
Смбат
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
