Ф О Р С У Н К И
Re: Ф О Р С У Н К И
Сообщение ROMAty » 29 авг 2019, 05:28
Если смотреть по осцилке напряжения то на ней подклинивание иглы при закрытии смотрят (смещение горбика). Об этом по ссылке в первом моем посте.
По осцилке силы тока виден момент открытия форсунки.
Таким образом, по осцилке напряжения можно увидит подклинивание при закрытии, а на осцилке тока при открытии.
А с неравномерностью времени управления управления можно ошибиться. Всё зависит от алгоритмов управления.
Я как-то так напаролся. На Шеви Ланос были протрои. В этот момент поймали малое время открытия форсунки первого цилиндра и доп. импульс между фразами.
В итоге эта информация завела в дебри. Машину починили заменой датчика кислорода.
Чтоб приговорить форсунку надо предварительно тест CSS сделать, потом убедиться в диагнозе осцилками
ROMAty
Re: Ф О Р С У Н К И
Сообщение albert.8809 » 29 авг 2019, 06:29
Благодарю за все сказанное!
albert.8809
Re: Ф О Р С У Н К И
Сообщение Аракел » 02 июл 2021, 04:09
Общее состояние форсунок практичнее видеть конечно же по тесту CSS. Если кому то необходимо наблюдать и сравнивать открытие и закрытие, то конечно же надо смотреть и ток и управляющие импульсы. Вот только наверное не надо снимать ток клещами с каждой форсунки, а подключить их на общий плюсовой провод подачи +12в на форсунки. Т.е. по одному каналу смотреть форму токов, а по другому формы напряжений, при этом придется включить и третий канал для синхросигнала.
Аракел
Re: Ф О Р С У Н К И
Сообщение нач.диагност » 02 июл 2021, 18:32
Токовыми клещами с какой целью смотрите форсунки?
нач.диагност
Re: Ф О Р С У Н К И
Сообщение Юрий » 03 июл 2021, 00:55
нач.диагност писал(а):Токовыми клещами с какой целью смотрите форсунки?
Токовая ось информативна.
Смотрим и по напряжению и по току.
Re: Ф О Р С У Н К И
Сообщение Аракел » 18 июл 2021, 17:02
По току определяется время открытия, а по напряжению время закрытия форсунки.
Аракел
Re: Ф О Р С У Н К И
Сообщение Юрий » 18 июл 2021, 23:51
Аракел писал(а):По току определяется время открытия, а по напряжению время закрытия форсунки.
Не только... ;)
По форме сигналов( токовый и по напряжению) видно что не так с форсункой.
Re: Ф О Р С У Н К И
Сообщение Юрий » 19 июл 2021, 01:25
Не только... ;)
Добрый человек с дружественного форума великодушно поделился. ( 4 и 5 позиция).
Не благодарите.... ;)
oscilw.pdf
Re: Ф О Р С У Н К И
Сообщение Аракел » 19 июл 2021, 03:39
Хорошая ссылка от Юрия,спасибо. Я склонен считать, что определение характеристик форсунки по току и напряжению касаются только состояния соленоида. Общие состояния форсунок наглядны в тесте CSS.
Аракел
Re: Ф О Р С У Н К И
Сообщение Юрий » 19 июл 2021, 03:41
Аракел писал(а):Хорошая ссылка от Юрия,спасибо. Я склонен считать, что определение характеристик форсунки по току и напряжению касаются только состояния соленоида. Общие состояния форсунок наглядны в тесте CSS.
В паре конус( седло) и игла.
Как образец: Это по току.
