kest писал(а):Спасибо за поддержку. Удалил, даже реестр почистил, скачал заново как и в прошлый раз через личку, ставлю та же история. Может драйвер тоже снести или он общий? На другом компе я демо не ставил и проблема была. Антивирус отключен.
zorge писал(а):Отрубил контроллер портов USB 2.0 и всё заработало.
Dreamersk писал(а):Тоже самое отключил на столе работает на столе, без отключения 5 секунд и приостанавливает я запись.
admin писал(а):Dreamersk писал(а):Тоже самое отключил на столе работает на столе, без отключения 5 секунд и приостанавливает я запись.
такое может быть из за конфликта с каким то по.
Например с софтом от юсб модемов
если не добавить в доверенное по антивируса такой же эффект будет
Dreamersk писал(а):Антивирусов нет, usb модемов нет. Самое главное работает.
Alex_42 писал(а):Dreamersk писал(а):Антивирусов нет, usb модемов нет. Самое главное работает.
Попробуйте, в электропитании установить режим максимальной производительности ПК.
