Перемещение осей пока не реализовано.
На работе скрипта ПХ это никак не отражается.
Alex_42 писал(а):Вот снимал вчера осциллку ДД с ваз 2114. И случилась такая оказия - ДД ввернулся в свечное отверстие достаточно легко. Чуток воротком дотянул, прям слегка. Но, после измерения заклинил намертво! По-тихоньку, ключом туда-сюда, wd-шкой брызгал. Боялся за ДД. Про то, что в свечное отверстие вставыш придется вкручивать хозяин уже согласился. Вообщем, кое-как, за часок с перекурами выкрутил. Часть резьбы в головке съело, но резьба датчика, вроде целая. Сегодня леркой прогоню. Алексей, наверное, надо чуток короче резьбу на ДД делать. В моем случае, она оказалась чуть длиннее, чем у свечи и попала на забитый участок. Буду теперь перед вкручиванием датчика графитовой смазкой его смазывать. Это всем принять к сведению. Чтобы потом не мучиться.
Можно.petrovih7 писал(а):Всем привет , вопрос подойдет ли для работы с диамагом 2 датчик давления и датчик разряжения от осциолографа диско 2, ДД имеет питание от АКБ, можно ли его прописать для работы с прибором
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
