Эксплуаатация осца и ее особенности?
Сообщение zuc » 19 авг 2010, 04:00
когдато давно пользовался осцим на звукавухе, так в программе в каждом файле можно было записывать пометки в блокноте а то замучился помечать файлы названием.
а можно ли зделать так, вот приехала телега все осцилки чтобы на нее делать в один файл, а при просмотри можно было выбирать одну из записанных осцилок
zuc
Re: Эксплуаатация осца и ее особенности?
Сообщение admin » 19 авг 2010, 08:22
Теоретически да но пока в планах нет. Проще в отдельную папку писать каждое авто. На будущее возьму на заметку, идея не плохая.
Сообщение Vul » 20 авг 2010, 19:29
К стати очень хорошая идея у ZUC не помешала эта функция. Сразу снял все показатели по мотору в один файл и описал рекламацию по машине, тогда можно выкидывать на сайт случаи и способы ремонта.
Vul
Сообщение disel50 » 30 авг 2010, 06:00
что то у меня осц. зависает подключаю датчики dis к машине завожу и мотор тесторе и в осцилографе и в самописце залипает пока не выдерну usb не отлипает и так продолжается перед клиентами стремно. комп в порядке целерон частота 1700 память 512. в чем причина
disel50
Сообщение zuc » 30 авг 2010, 14:08
у тебя стационарних или ноут?
если стационарник то заземление компа надо убрать
zuc
Сообщение ЮрСаныч » 31 авг 2010, 17:58
Блин как он виснет.Подключаю 5-10 секунд снимает показания и завис. Пробывал на 2 авто. Это почему так товарищи где по калдовать? пк пенек 4 целерон 2.6 озу 2 гига.И как вазовский датчик коленвала подключить там 2 провода?
ЮрСаныч
Сообщение zuc » 01 сен 2010, 04:38
1) если виснет стационарный комп то отключи заземление с компа
2) вазовский дпкв подключяется нижний (второй сверху) на любой канал -+ 15 вольт
zuc
Сообщение admin » 01 сен 2010, 09:51
ЮрСаныч вашим осцилом за день до отправки помогал товарищу диагностировать субарика, в течении нескольких часов все ок, снимали и вторичку и форсунки и т д все ок было, работали с ноубуком. На почту вам все рекомендации написал жду ответ.
Сообщение ЮрСаныч » 01 сен 2010, 21:06
Переустановил драйвера вроде работает. Волгу читал сегодня все нормуль. Ребят а почему осцилка дпрв нитевидная с острыми пиками? И как синхронизировать дпкв и дпрв чтоб метки проверить ?
ЮрСаныч
Сообщение disel50 » 01 сен 2010, 23:59
добрый день напишите по вазам куда подключать к ДМРВ , дпдз , РХХ , ДПРВ , может мне тоже сбросиш подробные рекомендации
disel50
