Самодельные датчики
Re: Самодельные датчики
Сообщение romkin » 31 янв 2020, 06:50
Хочется самопал))) а так-то да, rotkee, mlab с присосками, диско....Да! Пользуясь случаем... Есть кто пробовал датчики DIS4-6 от Мотор-мастера нового образца, наподобие МТПрошных...??? Отзывы есть? Родные диамаговские прищепки потихоньку, увы, разваливаются-рано или поздно придется на что-то менять...
romkin
Сообщение romkin » 15 май 2020, 03:57
Господа, еще актуально.... Как развязать 4 720-омных релюшки? Или просто спаивать в кучу(как DIS датчики, по 3 шт в кучке) и закрывать вопрос? Неужели никто не заморачивался?
romkin
Сообщение yunik » 15 май 2020, 06:57
Хотел собрать себе датчики Lx4, но как то затянул с этим делом и в итоге сделал только одиночный датчик для синхронизации при проведении теста ЭРЦ на системах зажигания с катушками COP.
Схему сборки планировал использовать туже что и для подключения по первички COP, то есть аналогичную что применяется в щупах-иглах с резистивным сумматором-делителем. Эта схема должна работать и при реализации датчиков Lx4, тем более если в настройках сделать автоматический подбор диапазона измерений.
Схема выглядит примерно так -
Сообщение TRV » 15 май 2020, 07:15
https://motor-master.ru/content/16-arti ... ostika-ikz еще тут https://v3.com.ua/forum/index.php?topic=34.0 Еще находил на ка ком-то старом форуме как сделать и настроить -но к сожалению потерял инфу.Сам думал сделать из готовых дросселей с плат,они малогабаритные.Или еще http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/sen ... or_nxp.htm
Сообщение romkin » 14 фев 2022, 11:21
Доброй ночи. Пожалуйста, подскажите маркировку микрофонного кабеля для изготовления щупов и прочего. RG-58 дубоват.
romkin
Сообщение Dimaas » 14 фев 2022, 21:28
Я использую кабель LCM-15, многие щупы уже по 3 года отходили и работают отлично.
Dimaas
Сообщение serg72.00 » 18 мар 2022, 19:11
aleksandr_s писал(а):Справку вообще не хотят читать. :x
Доброго времени суток!
Как впаивать корректирующий конденсатор? Схемку можно?
Спасибо!
quaestio non est victus
serg72.00
Сообщение Юрий » 18 мар 2022, 19:32
Спасибо!
Читать...
Читать --- это трудно.
Им картинку нужно здесь и сейчас.
Сообщение serg72.00 » 25 мар 2022, 23:14
Спаял щупы.
Вот осцилки получились. Не знаю - правильные или нет. Проверять нечем, но вроде красивые.
serg72.00
Сообщение turok163 » 29 май 2022, 16:27
добрый день.я новичек в работе с осцилом и после покупки сразу возник ряд вопросов(возможно глупых и заданных не в той теме, если так то просьба сильно не пиннать)) :
1.прошу поделиться схемой щупа иглы(сам не нашел- либо схема для опытных пользователей настолько очевидна что о ней нет упоминаний,либо плохо искал)
может вот здесь download/file.php?id=17037 к 4-му каналу то что я ищу нарисовано? если да то какой мощности нужен резистор (подойдет ли 1ват)?(извиняюсь -нашел схему в справке)
2.верно ли я понял- при подключении дпкв +дпрв+синхра к дпкв и дпрв подключаться как раз щупами иглами?
3.вопрос по заземлению убирать ли его с розетки ?(сам корпус осцила подключаю к корпусу авто и заземлению,для работы использую ноут который постоянно подключен к розетке)
turok163
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118
