В режиме реального времени
Re: В режиме реального времени
Сообщение tetranik » 19 мар 2023, 05:28
Sergio писал(а):Но иногда , крайне редко выравнивается и работает как часики! Но не надолго, секунд на 30 -40 , потом опять его колбасит и он глохнет.
Может с топливоподачей что-то. Я не думаю, что мотор с перепутанными разъëмами на форсунках может выравниваться. Либо с подачей воздуха что-то. Может подсос, как подсказали выше. Движок турбированный? Фазовращатели? Причин много.
tetranik
Сообщение tetranik » 19 мар 2023, 05:33
Странно, что ошибок нет. С такими двигателями не сталкивался. Есть ли у них контроль давления топлива?
tetranik
Сообщение tetranik » 19 мар 2023, 07:06
По-моему с этого двигателя
tetranik
Сообщение tetranik » 19 мар 2023, 07:18
Наверное, можно снять разъëм с ECU вызвонить форсунки, сопротивление у них, если не ошибаюсь, около 1 Ома, и подать на них кратковременный импульс с АКБ через лампочку, чтобы их не сжечь. Ну и стетоскопом слушать, какая щëлкнет, если доступ до форсунок сложный :D . Но это только мои выдумки и теория :roll:
tetranik
Сообщение Sergio » 19 мар 2023, 09:43
Спасибо за информацию! На этом двигателе нет турбины и системы VVT-I. Блок управления форсунками тоже смотрели, всё исправно.
По давлению топлива тоже все хорошо и топливные коррекции в норме.
Sergio
Сообщение Sergio » 19 мар 2023, 09:56
Дымогенератор подсоединял! Заглушил впуск и туда шланг с дымом, но дым слабый был, еле видно! Потом решил воздухом послушаю, сделал давление побольше и как то странно , обычно шланг выпадал, а тут весь воздух как в трубу , потом еще накрутил давления, результата 0. Через выхлоп слушали , там тишина. Надо было ещё под машину залезть , говорят герметичность штанов и весь выпускной тракт тоже проверять надо! Особенно место соединения катализатора! Так что вопрос с дымогенератором остаётся открытым.
А мог ещё ремень грм перескочить от растяжения?
Sergio
