Новая версия ПО 2.5.1
Re: Новая версия ПО 2.5.1
Сообщение SAN51 » 31 окт 2023, 16:20
Поставил предыдущую версию, которая раньше работала нормально, тоже самое. На другом компе (на 7-ке) все нормально. Сейчас попробую на 7-ке, новую версию.
SAN51
Сообщение SAN51 » 31 окт 2023, 16:35
Поставил на 7-ку. Все нормально. Что же потерялось на 10 ке ?
SAN51
Сообщение yunik » 31 окт 2023, 23:17
SAN51 писал(а):Поставил на 10 ку. Получаю сообщения.
SAN51 писал(а):Одним словом открыть файл не получается.
SAN51 писал(а):Конечно установлен и запускается. Все снимаю, сохраняю......а открыть не могу, получаю сообщение.
Здравствуйте.
Вы делали как написано в сообщении !? - Связь
Пробовали "вручную" указать программу которая должна открывать файлы осциллограмм.
У меня 10-ки нет, но есть Виндовс-7 и Виндовс-11 и там и там установлены программы Диамаг - при запусках на разных системах есть нюансы.
На Виндовс 7 у меня находятся все версии программы диамаг, с момента его покупки и даже есть копии с моими настройками.
С этой системой всё просто.
В ней, как только я запускаю одну из старых версий программ (или её копию) и через неё открываю один из файлов осциллограммы, система сама устанавливает эту версию программы как основную для открытия файлов такого типа и все осциллограммы будут открываться этой старой программой Диамаг.
Когда нужно что бы осциллограммы снова открывались последней версией программы Диамаг, для этого нужно запустить exe файл Диамага последней версии и тогда система Виндовс 7 снова сделает эту версию основной для открытия всех файлов осциллограмм.
И какую бы версию или копию прогаммы не запустить система сделает её основной для открытия данного типа файлов (осциллограмм).
А вот на Виндовс-11 всё не так просто, что и как там происходит с назначением программы по умолчанию, когда в системе несколько версий программ Диамаг, разобраться сложновато, я немного понял что к чему. Описывать всё это не буду, скажу что в Виндовс-11 переназначать программу придётся "вручную".
Возможно у Вас на 10-ке всё точно также как и в 11-ой. Если вы несколько раз переустанавливали программу Диамаг, система могла "потерять путь" к программе для открытия осциллограмм.
И чтобы путь восстановить, нужно указать программу "вручную".
Или запустить EXE файл программы Диамаг и через вкладку - Файл - Открыть файл - запустить один из файлов осциллограммы и Связь программы с типом файлов скорее всего восстановится.
Сообщение SAN51 » 01 ноя 2023, 19:16
"........открытия осциллограмм.
Или запустить EXE файл программы Диамаг и через вкладку - Файл - Открыть файл - запустить один из файлов осциллограммы и Связь программы с типом файлов скорее всего восстановится."
Как открыть ? Я не могу понять. Что то не получается.
SAN51
Сообщение yunik » 01 ноя 2023, 20:18
SAN51 писал(а):"......Как открыть ? Я не могу понять. Что то не получается.
У меня официальная Виндовс 11 с последними обновлениями, возможно будут какие-то неточности с Виндовс 10.
Если у Вас в системе уже установленно несколько версий (или копий) программы Диамаг - удалите все кроме одной.
Найдите файл осциллограммы, наведите на него курсор и через нажатие правой кнопки на мыши откройке контекстное меню.
-Далее выбирайте вкладку -"Открыть с помощью", откроется ещё одно контекстное меню где выбирайте вкладку -"Выбрать другое приложение".
Далее (или) откроется ещё одно контекстное меню где нужно выбрать вкладку -"Выберите приложение на компьтере" (или сразу) откроется окно проводника. Через проводник проходим "путь" к месту где установлена программа Диамаг.
Например : Локальный диск (С) - Program Files (x86) - Diamag 2 2.2.5.1 - Здесь выбираем (exe) файл - diamag2 - Нажимаем на кнопку - "Открыть".
Проводник закроется, в меню выбора приложения для открытия файла нажимайте на кнопку - "Всегда".
После этого запустится программа Диамаг и откроет эту осциллограмму, все другие осциллограммы должны открываться нормально по клику.
Сообщение SAN51 » 01 ноя 2023, 21:54
ОТкрыл файл. Но привязка не сохранилась. Каждый раз надо указывать, что открываю при помощи "Мотортестер Diamag 2"
SAN51
Сообщение yunik » 01 ноя 2023, 22:30
SAN51 писал(а):...... привязка не сохранилась. ....
Вы когда указывали путь к программе Диамаг нажали кнопку - " Всегда" ?
Сообщение SAN51 » 03 ноя 2023, 16:23
Указывал.
SAN51
Сообщение Самоделкин83 » 04 ноя 2023, 13:46
А можно глянуть свойства файла? на файл ,Пр кнопкой, свойства.
и попробуйте просто мышкой перетащить файл на ярлык диамаг на рабочем столе
Самоделкин83
Сообщение SAN51 » 04 ноя 2023, 20:36
Не тянет. Вернее, ярлык созданного файла окрасилось в файл dm.2. Но перестал открываться.
SAN51
Сейчас этот форум просматривают: tag35 и гости: 23
