владимир777
А что такое х рей?
quaestio non est victus
serg72.00
Baza37rus
diksi
Py4Hu4eK
AVTEL
мельник
....не прикрепилось что то...
Сообщение tuman8674 » Сегодня, 00:49
Здравствуйте, только осваиваю прибор,прочитал всю эту тему но по дизелям увидел только несколько сообщений.
Пытаюсь выполнить тест ЭРЦ . TOYOTA HILUX, дизель коммон рейл. Игла в ДПКВ ,токовые клещи Hantek CC-65 накинуты на провода первой форсунки и выставлены 1mv/10mA.
Пару недель назад когда первый раз включил мотортестер всё получилось сразу,только графики были немного другие и по ним я предположил что необходимо промыть форсунки. Сейчас решил перед промывкой записать снова чтобы увидеть разницу. Потратил много времени,сначала тест не шел а затем стало получаться, но теперь выходит что всё с форсунками хорошо.?
Вопрос по какой причине сначала тест не шел и можно ли по этому тесту судить о состоянии форсунок и о состоянии дизельного двигателя вообще?
CSS не проходит.rar
tuman8674
