Сообщение admin » 29 июл 2014, 10:16
Готов драйвер с цифровой подписью для Windows 7(8) 64 бит.
Итак драйвер качаем отсюда
DRV_win7_8_64_bit.ZIP
Драйвер
Далее: Если у вас в системе не было установленных драйвером от диамага 2 без подписи то все ставиться как обычно (без F8 при загрузке)
Если же стоят дрова без цифровой подписи то сперва их надо удалить, а затем уже ставить новые, так как 7ка при попытке просто обновить драйвер почему то говорит что все уже и так хорошо и делать ничего не надо.
Удаляется старый драйвер так:
Включаем компьютер как обычно (БЕЗ F8 и БЕЗ режима для отмены проверки цифровой подписи соответсвенно!!!!)
Подключаем diamag2 к компьютеру
Заходим в диспетчер устройств.
Теперь отключаем diamag от компьютера
И подключаем заново.
Находим его в диспетчере устройств (либо система сама может выдать окно для установки нового драйвера)
В итоге для проверки можно снова зайти в окно со свойствами драйвера
Еще раз напоминаю обязательно написать мне (на почту или сюда о результатах).
Сообщение Н.З. » 29 июл 2014, 20:40
На 8-ке нормально, спасибо.
Сообщение Мастеровой » 29 июл 2014, 21:05
Только что проверил на 8.1 - установка прошла поверх старых драйверов успешно... Большое спасибо Алексею!!!
Мастеровой
Сообщение EvSan » 29 июл 2014, 21:16
А на 7ку х32 не надо с цировой подписью или те дрова что в комплекте с подписью? Я на сколько помню ставил дрова от ХР.
EvSan
Сообщение Alex_42 » 29 июл 2014, 22:11
EvSan писал(а):А на 7ку х32 не надо с цировой подписью или те дрова что в комплекте с подписью? Я на сколько помню ставил дрова от ХР.
С подписью, только на win7/win8 64 бита.
Сообщение petrovih7 » 06 авг 2014, 05:16
Поставил дрова на семерку /64, без удаления старых, обновление прошло успешно, спасибо.
petrovih7
Сообщение normal » 01 дек 2014, 04:53
поправте, ветка вроде diamag1, дрова diamag2.
эти дрова на diamag1 не стали.
есть ли дрова для win7 64 bit для diamag1?
normal
Сообщение admin » 01 дек 2014, 10:22
На диамаг 1 драйверов на 64 бит системы нет.
Сообщение normal » 02 дек 2014, 02:38
прискорбно, скоропостижно скончался ноутбук с любимой хп, а диамаг1 на новом с 7 64 не работает и походу не будет.
были мысли о покупке диамаг2, а теперь даже не знаю как быть.
хотелось бы узнать как долго будет поддерживаться диамаг2 какими операционками?
когда выйдет диамаг3?
normal
Сообщение admin » 02 дек 2014, 13:26
Что я не понял вас.
На диамаг 2 есть драйвера под все версии виндовс и 32 и 64 бит.
