Стенд проверки форсов
Re: Стенд проверки форсов
Сообщение Alex_42 » 12 дек 2014, 10:39
sanya.map писал(а):
Alex_42 писал(а):Печатку поправлю завтра.
Жду с нетерпением!!!!
Извиняюсь. Дома ремонт, интернет и комп временно не работают. Выхожу со смартфона. Постараюсь в начале недели сделать.
Сообщение sanya.map » 12 дек 2014, 11:43
Alex_42 писал(а): Извиняюсь. Дома ремонт, интернет и комп временно не работают. Выхожу со смартфона. Постараюсь в начале недели сделать.
Понял.Жду!!!!
Сообщение Alex_42 » 12 дек 2014, 14:06
Кстати, для питания контроллера стенда лучше не использовать БП от компа - будет недогружен. А это, не желательно. Так, что оптимальный вариант - это получение 5 в из основного питающего напряжения 12 в.
Сообщение sanya.map » 14 дек 2014, 10:02
Alex_42 писал(а):Кстати, для питания контроллера стенда лучше не использовать БП от компа - будет недогружен. А это, не желательно. Так, что оптимальный вариант - это получение 5 в из основного питающего напряжения 12 в.
А как же у Импульсов у Джина да и вообще все советуют да и уже работают прилично именно с БП от ПК мощностью не ниже 100 Вт.Да и я уже 1.5 года мою только через комп Трейдовской коробочкой которая тоже питается от БП и ещё насос ,стробы (светодиоды) и форсы всё работает прекрасно.Это спорный вопрос.
Сообщение Alex_42 » 14 дек 2014, 13:57
Вообще-то, я имел ввиду питание МИКРОКОНТРОЛЛЕРА на плате. Использовать для его питания 5 В с компьютерного БП можно, но не рационально. Хотя, если все работает, то и бог с ним.
Сообщение sanya.map » 14 дек 2014, 21:26
Процессоры на ПК очень чуствительные к напряжению и току особенно AMD поэтому стабилизация на первом месте и не только +5В.Но всё равно буду дорабатывать (убирать лишние не используемые детали платы) что бы уменьшить в размере.Если бы у нас ещё продавались SMD детальки то было бы воооооще но буду собирать что есть. А какой прогой собираете прошивки для МК? Я пробовал разные но больше понравилась CodeVisionAVR хотя начинал с Flowcode AVR.Соберу выложу видио. За помощь огромное спасибо!
Сообщение Alex_42 » 14 дек 2014, 22:28
sanya.map писал(а): А какой прогой собираете прошивки для МК? Я пробовал разные но больше понравилась CodeVisionAVR хотя начинал с Flowcode AVR.Соберу выложу видио. За помощь огромное спасибо!
viewtopic.php?f=3&t=81&start=30#p6496
Сообщение sanya.map » 17 май 2015, 07:01
Собрал наконец то себе модуль управлением для проверки и промывки форсунок,буду доделывать стенд.С начало плату сделал лазерно-утюжным способом,но потом приобрёл заводскую у одного доброго человек,а так же и прошиву. Вот фото и мануал.Кому понравится дам координаты этого человека.
Stend_Injector.rar
Сообщение romss01 » 15 июн 2015, 19:54
sanya.map писал(а):Собрал наконец то себе модуль управлением для проверки и промывки форсунок,буду доделывать стенд.С начало плату сделал лазерно-утюжным способом,но потом приобрёл заводскую у одного доброго человек,а так же и прошиву. Вот фото и мануал.Кому понравится дам координаты этого человека.
здравствуйте!дайте координаты!
romss01
Сообщение Дениска » 17 июн 2015, 05:52
У этого человека последнюю забрал, я так понял автор совта http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?t=3316.
Дениска
