Ключ для датчика давления
Re: разбор сигнала ДД
Сообщение Babuka » 16 янв 2015, 20:12
Приобрел сегодня свечной трубчатый ключ для ДД (для 16 клапан.). Вопрос такой, если ключ будет оставаться на проводе во время диагностики ДД не чего страшного, помех не каких не будет?
Babuka
Сообщение Alex_42 » 16 янв 2015, 21:16
Помех не будет.
Сообщение TRV » 16 янв 2015, 22:17
Babuka писал(а):Приобрел сегодня свечной трубчатый ключ для ДД (для 16 клапан.). Вопрос такой, если ключ будет оставаться на проводе во время диагностики ДД не чего страшного, помех не каких не будет?
Ваш ключ -трубка с магнитом или с резинкой ?
Сообщение Babuka » 17 янв 2015, 04:50
Был с резинкой, но я ее кирдык)))))
Babuka
Сообщение yury74 » 17 янв 2015, 08:32
Купил тоже такой .С резинкой малый разъем не пролезет,да и не нужна она,не даст она датчику в ключ как надо встать.Вынул ее и немного в тисках осадил грани ключа,чтоб датчик вставлялся с небольшим натягом.
yury74
Сообщение Babuka » 17 янв 2015, 19:23
yury74 писал(а):Купил тоже такой .С резинкой малый разъем не пролезет,да и не нужна она,не даст она датчику в ключ как надо встать.Вынул ее и немного в тисках осадил грани ключа,чтоб датчик вставлялся с небольшим натягом.
А ключ на проводе оставляете или на ДД?
Babuka
Сообщение yury74 » 17 янв 2015, 22:11
Пропускаем шнур усб сквозь ключ,подключаем к разъему ДД,вставляем датчик в грани ключа-все.Поработали,выдергиваем аккуратно датчик из ключа,потом вынимаем разъем-все просто.Правда шнур идущий в комплекте не подошел,фильтр не пролезал в трубку ключа,воспользовался другим из своих запасов.
yury74
Сообщение Babuka » 17 янв 2015, 23:10
yury74 писал(а):Пропускаем шнур усб сквозь ключ,подключаем к разъему ДД,вставляем датчик в грани ключа-все.Поработали,выдергиваем аккуратно датчик из ключа,потом вынимаем разъем-все просто.Правда шнур идущий в комплекте не подошел,фильтр не пролезал в трубку ключа,воспользовался другим из своих запасов.
Ключ на ДД остается что ли? А у меня шнур из комплекта без фильтра.
Babuka
Сообщение TRV » 18 янв 2015, 00:20
Админ - перенесите обсуждение по ключам в раздел оборудование.
Сообщение admin » 23 янв 2015, 12:29
Перенес
