Автоматическая отправка обновлений
Сообщение admin » 21 янв 2015, 23:49
Для получения обновления ПО требуется:
1. Заходим на форуме в "личный раздел", Закладка "профиль", в ней появился пункт "Обновление ПО"
2. Проверяем ваши данные, если что не верно там же поправить можно все( в соседних пунктах).
3. Если все верно то выбираем нужный вам вариант, и жмем соответствующую кнопку.
Доступно три варианта
1. "Получить только diamag2.exe" - после нажатия на кнопку начнется скачивание вашего файла diamag2.exe
Далее вы можете самостоятельно скопировать его в вашу папку и тд.
Этот вариант для пользователей кто вносил изменения в настройки и хочет их сохранить.
2. "Скачать полностью дистрибутив" - после нажатия на кнопку начнется скачивание diamag2_setup.exe
Скачиваем, запускаем его, запустится установщик по и сам все скопирует поставить и создаст ярлыки на рабочем столе и в меню пуск.
Драйвера придется поставить самостоятельно, как и ранее.
Обратите внимание!!! Если вы поставите по поверх уже имеющегося у вас по, то настройки будут записаны новые.
Если вы вносили в них изменения то они будут стерты. Воспользуйтесь первым вариантом и просто поменяйте файл diamag2.exe
3й вариант после того как убедились что первые два отлично работают убрал 26.04.2021
3. Вариант работы через электронную почту (оставил пока на всякий случай если вдруг что не так с нововведениями пойдет).
Описание работы с ним ниже. Тут все без изменений.
ПО в течении суток вам придет на почту.
Если вы заказали обновление и оно не пришло. Проверьте у себя папку спам в почте, скорее всего письмо с обновлением лежит там.
99% проблем с неполучением обновления решаются поиском у себя в папке спама (на 28.03.2016)
1% - email введен некорректно при регистрации на форуме.
Обновления рассылаются роботом.
Робот работает с 9.00 до 18.00 понедельник-пятница по МАГАДАНСКОМУ времени. (разница с Москвой 8 часов!!!)
Поэтому в зависимости от того когда вы сделали запрос обновление придет от 20 мин до суток.
В выходные если есть возможность тоже запускаю его но не всегда.
Re: Автоматическая отправка обновлений
Сообщение Мастеровой » 21 янв 2015, 23:55
Проверил свои данные - всё правильно! Что можно проверять отправку?
Мастеровой
Сообщение admin » 22 янв 2015, 00:03
Да, мне надо чтобы хотя бы 10 чел нажало отправить там.
Я тогда запущу (уже завтра так у нас ночь уже) и проверю как и что получилось.
Сообщение Н.З. » 22 янв 2015, 00:04
admin писал(а):Да, мне надо чтобы хотя бы 10 чел нажало отправить там.
Попробывал, только что.
Сообщение admin » 22 янв 2015, 00:07
Вижу, уже несколько чел сделало.
Поправьте пожалуйста те у кого серийный номер через пробелы или вообще слитно написан
Правильно должно быть так 2.01.123
201123 - вот так неверно
2 01 123 - тоже неверно
Сообщение kikozik » 22 янв 2015, 01:21
admin писал(а):Вижу, уже несколько чел сделало.
Не понял,где поправить,в личке нажал отправить,но там нигде серийник не прописан.Вам раньше отсылал так 201.123 - это не правильно,так где его править.
Сообщение weolver » 22 янв 2015, 02:10
Отправил)) Жду что будет дальше.
weolver
Сообщение SAN51 » 22 янв 2015, 02:34
Ну и как в серийник точки добавить. Нам же не дано право редактирования во вкладке обновления. Кто этот номер вносил в наши данные?
SAN51
Сообщение Н.З. » 22 янв 2015, 03:56
SAN51 писал(а):Ну и как в серийник точки добавить. Нам же не дано право редактирования во вкладке обновления. Кто этот номер вносил в наши данные?
У меня не получилось добавить точки.
Сообщение Виджар » 22 янв 2015, 05:20
У меня вообще, сколько не пытался, вылазит вот такая хрень.....
