Датчик вибрации
Re: Датчик вибрации
Сообщение Юрий » 07 фев 2015, 23:38
ничего не вышло путнего,он работает как микрофон,надо пьезопластину обычную.
.Понятно,тогда не буду и пробовать.
Re: Датчик вибрации
Сообщение Юрий » 08 фев 2015, 05:11
Вот что внутри Датчика неровной дороги(ДНД).[img]
[/img].То,что внизу ,справа---4х4 мм ,наверное сам датчик,пьезопластина.Большая плата--сам усилитель.Всё залито тонким белым силиконом.
Re: Датчик вибрации
Сообщение yury74 » 08 фев 2015, 20:15
Вопрос по пьезопластинам. Их маркировка ,это только отличие размерами или чувствительностью пластины тоже ?
yury74
Re: Датчик вибрации
Сообщение Alex_42 » 08 фев 2015, 20:48
yury74 писал(а):Вопрос по пьезопластинам. Их маркировка ,это только отличие размерами или чувствительностью пластины тоже ?
И размеры, и частота резонанса, и чувствительность. ЗП-18 чисто случайно выбрал - размеры небольшие, да и других у нас радиомагазине не было.
Re: Датчик вибрации
Сообщение Юрий » 08 фев 2015, 21:12
Разобрал я этот ДНД
Там находится акселерометр XK320J.Вот что собрал.
плата с акселерометром прикл. к нерж. пластине, а с другой стороны пластины припаян электрод 2мм(щуп)
.Файл снят с Гранта 1.6л 16кл.Щуп ставил рядом с катушками. Ссылка для скачивания файла:
http://www.fayloobmennik.net/4588217 код 12345 Если не по теме,просьба перенести.
Re: Датчик вибрации
Сообщение Alex_42 » 08 фев 2015, 21:47
Какое практическое применение данного датчика из акселерометра? Альтернатива - широкополосный датчик детонации+щуп. Есть простая прога - Анализатор спектра. Можно попробовать выловить дефектные подшипники, ролики, форсунки, наверное по спектру сигнала. Вот эта прога. Работает через звуковушку.
specan22.rar
Re: Датчик вибрации
Сообщение TRV » 08 фев 2015, 21:52
Ну вот-сделал Юрий!Молодец дожал идею.Транзистор со схемой включения ? Как думаете еще применять?Может натяжку ремней ГРМ смотреть если щуп установить на ролик? Пожалуйста прокоментируйте осцилки кто поопытнее. Ну вот Alex_42 опередил :P Тут как бы расширение возможности Диамага для мотористов. Прогу скачал -поподробнее по применению.
Re: Датчик вибрации
Сообщение Alex_42 » 08 фев 2015, 22:07
TRV писал(а):Ну вот-сделал Юрий!Молодец дожал идею.Транзистор со схемой включения ? Как думаете еще применять?Может натяжку ремней ГРМ смотреть если щуп установить на ролик? Пожалуйста прокоментируйте осцилки кто поопытнее. Ну вот Alex_42 опередил :P Тут как бы расширение возможности Диамага для мотористов. Прогу скачал -поподробнее по применению.
Есть специальный прибор для вибродиагностики подшипников. По спектрограмме определяет состояние данной детали, т.е. степень износа, биения и т.д. В нете натыкался на теорию данного метода. Там приводились и спектрограммы для исправных и неисправных подшипников. До изготовления щупа из датчика детонации пока руки не дошли, но Алексею недели две назад подкинул идею встроить в Диамаг простой спектроанализатор, пока для сбора статистики. Обещал подумать. Сам попробую на неделе купить ДД и сделать щуп. Тогда можно будет снимать спектрограммы. Одно не удобно - в данной проге нет записи файла. Придется скриншоты делать.
Re: Датчик вибрации
Сообщение yury74 » 08 фев 2015, 22:14
Alex_42,спасибо за ответ по пьезикам. Анализатор спектра есть у меня в китайском 5 канальном осцилле и самописец есть, только файлы как сохранять так и не понял.Вот все гадал,а где он применяется ?
yury74
Re: Датчик вибрации
Сообщение Н.З. » 08 фев 2015, 22:18
Александр, ты ведь знаешь, что на данное время по мотору это всё пока хрень, 1985 года пользуюсь сталистая проволка 4 мм завёрнутая в эбонит, выточенная удобно под ухо, на моторе любой наружнний подшипник прослушивается, забитую форсунку можно определить по изменению тона относительно хороших форсунок. Картест сделал прогу для своего МТ, свернули проект, МЛаб начал данный проект, смотрю пока, если у Малика получится, отделить шумы, то сразу сделаю а лучше куплю у него ДВ, что бы работать по пластику и металлу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
