Мотортестер DIAMAG 2
Сообщение admin » 30 авг 2012, 15:36
Информация на сайте http://diamag-osc.com
Как купить новый мотор-тестер, комплектность, цены http://diamag-osc.com/index.php/buy
Завершена работа над новым мотортестером DIAMAG 2.
Прибор прошел испытания на нескольких СТО нашего города в течении более чем полугода.
Характеристики нового USB осциллографа:
Количество каналов 6
Диапазоны измерений ±-0.1...±500 Вольт
Максимальная частота дискретизации
в режиме самописца 1 мГц
в режиме осциллографа 1 мГц
Интерфейс HiSpeed USB 2.0
Новый мотортестер работает как с 32 битными операционными системами (Windows XP, Windows VISTA, Windows 7),
так и с 64 бит Windows 7 и т.д.
Все шесть каналов абсолютно одинаковые, но 4,5,6 каналы имеют дополнительные функции:
На 4м канале - пиковый детектор, а 5 и 6 каналы могут работать в режиме дифференциального входа (аппаратно).
Таким образом 4,5,6 каналы используются как адаптер зажигания при диагностике системы зажигания.
Диапазон измерений ±-0.1...±500 Вольт разбит на 12 поддиапазонов, это вместе с 12 битным разрешением,
позволяет производить плавную регулировку усиления входного сигнала. Благодаря этому отпадает необходимость
в дополнительных усилителях/адаптерах, как в первой версии прибора.
Максимальная частота дискретизации 1 мГц во всех режимах - её также можно плавно регулировать.
Все переключения диапазонов, частоты и т.д. реализованы программно, никаких дополнительных тумблеров и переключателей.
Как и первая версия прибора, новая обладает очень низким уровнем собственных шумов.
Для защиты входов прибора стоят защитные диоды.
Осциллографы собираются на автоматической линии монтажа. Все комплетующие импортные.
Мотортестер имеет очень прочный корпус из аллюминия. Который защищает его от механических повреждений,
а так же является экраном от помех.
Для нового прибора разработано полностью новое программное обеспечение.
По функциональности в нем реализовано практически всё, что было в старом ПО, а так же много нового.
Из нового кратко:
Можно произвольно двигать, масштабировать каналы и т д.(существенно расширено и исправлено по сравнению с первой версией прибора)
Все настройки вида каналов, линейки сохраняются с вашим файлом.
Задавать параметры ваших датчиков - ПО само пересчитает и отобразит сигнал как вам надо.(существенно расширено и исправлено по сравнению с первой версией прибора)
Новая линейка(рамка) - сейчас ее дорабатываю еще.
В режиме сравнения цилиндров- добавил режимы сравнения по выхлопу, впрыску (колебания давления в топливной рампе).
Сделал нормальное выделение участка осциллограммы.
В режиме осциллографа, после остановки, можно записать нужный кадр или выделенную его часть в файл.
Начата работа над скриптом шульгина (нужны осциллограммы с разных авто, с вашей помощью думаю сделаем это дело).
Усовершенствован алгоритм анализа в режиме мотортестера. В режимах сравнения и мотортестера доступны различные режимы отображения (линейные графики и гистограммы) Линейные графики существенно облегчают работу и повышают эффективность поиска неисправностей.
На задней стенке прибора имеется дополнительный 12 битный порт. Для будущего использования, планируется генератор сигналов и т д.
Очень удобно подключается датчик давления к осциллографу, на прямую, с помощью обычного USB кабеля, к дополнительному разъему на корпусе. Питание берется с осциллографа. Никаких дополнительных адаптеров, переходников и проводов. Можно использовать для подключения прочих датчиков где требуется питание 5 вольт.
Re: Мотортестер DIAMAG 2
Сообщение Alex_42 » 30 авг 2012, 17:30
Очень неплохо. Но, какова будет цена и будут ли скидки при заказе?
Сообщение disel50 » 31 авг 2012, 04:31
тоже хотелось бы скидок
disel50
Сообщение Никопай » 31 авг 2012, 05:49
Наверное новое пока в секрете?
Никопай
Сообщение admin » 31 авг 2012, 08:55
Про цену забыл написать - см первый пост, поправил.
Описание ПО и работу с ним буду пока выкладывать тут. Как материал наберется сделаю книжку.
Сообщение admin » 31 авг 2012, 09:15
Alex_42 писал(а):Очень неплохо. Но, какова будет цена и будут ли скидки при заказе?
Лично вам как самому активному на форуме еще скидку сделаем.
Сообщение SergA » 02 сен 2012, 06:14
Когда начнётся продажа этого прибора?
SergA
Сообщение admin » 03 сен 2012, 08:36
скорее всего на этой неделе среда-четверг
Сообщение admin » 05 сен 2012, 08:36
Осциллографы готовы.
Тем кому нужен сам осц, без датчиков, можно заказывать.
Датчики будут готовы на следующей неделе
Сообщение disel50 » 06 сен 2012, 03:38
теперь обновлений по для первого диамага можно не ждать?
disel50
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
