Мотортестер DIAMAG 2
Re: Мотортестер DIAMAG 2
Сообщение admin » 14 сен 2012, 09:06
И так и так будет работать, в вашем случае крокодильчик на проводах и будет тем проводом который корпус осцила соединяет с минусом акб.
Без него просто проще подключать и технологичнее. так один раз подключил и забыл. А так на каждый датчик придется крокодил паять.
Со входам ничего не должно случиться, в старом осце вообще никакой защиты не было ,я ни одного осцила не видел с палеными входами.
За 6 лет было только 2-3 осца которые были сгоревшими и то по вине сломавшегося блока питания компьютера когда на осц вместо 5 вольт пошло 12 или больше.
И пару осцев были сломаны из за того что человек их в винтилятор радиатора их уронил.
Сообщение Vul » 19 сен 2012, 06:10
admin писал(а):И так и так будет работать, в вашем случае крокодильчик на проводах и будет тем проводом который корпус осцила соединяет с минусом акб.
ещё можно добавить что побывал в ведре с водой играли в футбол им и остался живым. На мой взгляд очень выносливый прибор.
Vul
Сообщение SergA » 26 сен 2012, 16:54
Зачем в футбол то играли этим прибором, не нужен был? :lol:
SergA
Сообщение admin » 27 сен 2012, 16:10
Давайте от темы уходить не будем.
По файлу справки - почти готова часть справки по работе в режиме осциллографа и самописца, еще несколько дней и выложу.
Так же сильно доработал софт для нового осцилла. Все кому сейчас придут посылки пишите сразу скину новое ПО.
Сообщение admin » 28 сен 2012, 13:22
Выложил небольшую часть справки (то что успел).
viewtopic.php?f=15&t=102
Сообщение Vul » 01 окт 2012, 00:17
admin писал(а):Выложил небольшую часть справки (то что успел).
Прочитал хэлп твой- вроде всё в порядке и всё понятно написано , только посмотри внимательно на некоторые слова , они неправильно написаны с ошибками. А так всё нормально ждём дополнения.
Vul
Сообщение Alex_42 » 01 окт 2012, 20:49
Попробовал ПО на win7 32. Честно говоря, софт еще сырой. Во-первых, тормоза при измерениях амплитуды и длительности в режиме осциллографа, а также при открытии настройки канала, выбор типа
данных выбирается с задержкой. Иногда, при нажатии кнопки измерения длительности в режиме самописца она не срабатывает, хотя подсвечена как нажатая. Еще заметил ошибку в измерении амплитуды при нажатой кнопке измерения длительности( показывает отрицательное напряжение- на скрине). Пока больше не тестировал. Алексей, еще вопрос - у меня при отсутствии сигнала на диапазоне 0,1 В сигнал ниже нулевой линии, возможна ли калибровка 0 на диапазонах?
Сообщение Alex_42 » 01 окт 2012, 21:02
Еще при нажатии кнопки видимости канала и при выборе диапазона вольт в режиме осциллографа появляются такие окна и ПО виснет.
Сообщение Alex_42 » 01 окт 2012, 22:20
Алексей, а функции каналов убраны в этой версии?
Сообщение admin » 02 окт 2012, 08:59
Сперва организационный момент - скидывайте пожалуйста скриншоты размером по меньше(не надо на весь экран разворачивать окно программы) не у всех большие мониторы, смотреть не удобно. Я все ваши вложение пережал на 800 точек шириной сделал. У меня экран 2450 по горизонтали я же такие скриншоты не выкладываю ;)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 134
