rins писал(а):на 1.2.9 с ДД диамаг, тоже заметил маленькие потери кажет.
раньше с тульским и более старыми версиями больше показывало.
Недавно Рх на авто с пробегом 35 тыс снимал ПО 1.2.9. потери 17% были.
чавой-то 161 писал(а):Дык дело в том что и степень сжатия тоже меньше кажет. На авто Киа Сид 2л по автодате степень сжатия 10 а в проге 8 показало. Может быть чего настроить или скорректировать по ДД надать?
sanya.map писал(а):Добрый день!Вот снял скрипт вчера,Ваз 2110 2003 г.в пробег 250 тыс ни чего не делалось вообще.Жалоба клиента под нагрузкой пропадает периодически тяга.Причину то нашли сразу Б/Н (бензонасос)выдавал 1.8-2.0 кг,но было время и я снял скрипт Px ДД в первом цил..Так вот при таких потерях по Шульгину или же по Влад..... может двигатель нормально работать или нет? Когда то смотрел видио скриптов Шульгина так он если мне не изменяет память говорил что при 25% общих потерь машина останавливается,а эту же после замены Б/Н и танком не остановишь.Объясните если что не так.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 294
