Рвзрядники для проверки модулей и катушек.
Сообщение Никопай » 18 окт 2012, 22:46
Обещал выложить фото разрядников.Каждый разрядник имеет свою функцию.Для проверки индивидуальных катушек,модулей авто ВАЗ,и разрядник для работы с датчиком давления.
Никопай
Re: Рвзрядники для проверки модулей и катушек.
Сообщение Вован07 » 19 окт 2012, 00:05
Спасибо!
Со мной желательно на ТЫ )
Вован07
Сообщение Вован07 » 19 окт 2012, 00:10
а для чего такие зазоры большие? :oops:
Вован07
Сообщение Никопай » 19 окт 2012, 00:51
Если коротко -пробивает катушка или модуль заданный зазор, то значит норма.Для инд катушек зазор-19мм,модули ВАЗ-17мм и разрядник для датчика давления можно зазор делать 4.0мм.
Никопай
Сообщение Вован07 » 19 окт 2012, 02:20
Никопай писал(а):Если коротко -пробивает катушка или модуль заданный зазор, то значит норма.Для инд катушек зазор-19мм,модули ВАЗ-17мм и разрядник для датчика давления можно зазор делать 4.0мм.
Благодарю!
Вован07
Сообщение Вован07 » 19 окт 2012, 18:17
Вот только не совсем понял прибор на первом фото? и что бы сделать такие разрядники срезали резьбу на свечах?
Вован07
Сообщение Никопай » 20 окт 2012, 02:43
Совершенно верно,оставил 6.0мм для вкручивания в тело стеклотекстолита.
Никопай
Сообщение Вован07 » 20 окт 2012, 03:30
я думал это железная пластина :o а как тогда контакт с проводом?
Вован07
Сообщение Никопай » 20 окт 2012, 04:41
Корпус металлический(дюралевый ). Регулятор хх от карбюратора сидят на одной массе с корпусом. Разрядник соединяю крокодилом к массе двигателя.
Никопай
Сообщение Никопай » 20 окт 2012, 04:49
Решил стрелками указать для облегчения понимания.
Никопай
