По работе осцилографа
Сообщение liros » 12 апр 2015, 01:18
Вопрос такой. При включении режима осцил, у меня он очень коротко работает и выключается. Может не так выразился, но просто включить как осцил, чтобы смотреть сигнал. То есть как в режиме ждущей развертки работает. А есть ли возможность изменить этот режим.
liros
Re: По работе осцилографа
Сообщение Alex_42 » 12 апр 2015, 01:39
Подробнее опишите, что делаете. Не должно такого быть.
Сообщение TRV » 12 апр 2015, 01:56
Можно ли включать МТ одновременно с подключенным сканером OBD-2 в разьем диагностики ?Где то читал ,про другие МТ - может погореть.
Сообщение Alex_42 » 12 апр 2015, 02:15
TRV писал(а):Можно ли включать МТ одновременно с подключенным сканером OBD-2 в разьем диагностики ?Где то читал ,про другие МТ - может погореть.
Много раз подключал. Ничего не происходило. А, вспомнил. Было раз. Сканматик висел на обд, а я по запарке общий провод осцилла на + АКБ кинул. В Сканматике дорожка только отгорела. Пропаял и все ОК.
Сообщение liros » 12 апр 2015, 02:38
Выяснилось. Включал трейдовский ДД. Пытался запитаться от USB. Как видно большой ток -виснет ослик. Отключил USB- подал питание от аккума- вроде норма. Придется заказать у Вас Дд вашего производства. Все норовил сэкономить. хотел Тульский притулить. Во первых эти черти дали неправильную распиновку, а провод я сам паял. Похоже он подгорел. Стрелочный показывает 5ма, а цифровик сходит с ума и зашкаливает. У них внутри стоит стабилитрон и диод для защиты, а также электрлит., Возможно из-за этого не работает с разъемом USB. Все, что покупаешь, как конструктор- имеет проблемы. Спарк собирал- то работает, то нет. Пластины заказал для ДР- говорят суперточные, а не паяются. Массу припаять никак. Сделал самодельный на пластинке от китайской открытки-работает как часики. А с Тульской пластиной не работает-нет контакта массы. Так что экономия мне боком выходит. Еще и корпус заказывал у токаря, так он тяжелый и неудобный. Подобрал от клапана с Ауди- и корпус легенький и удобно. Можно еще от клапана адсорбера с 10-ки использовать. Видел на форуме такое предложение.
liros
Сообщение Юрий » 12 апр 2015, 02:54
Вы про это ?
В нём ,похоже ,электроклапан .Или я не о том ?
Сообщение liros » 12 апр 2015, 03:16
Нет. там на бензопроводе стоит бочонок- обратный клапан. Диаметр примерно 3 см. Стоит в магазине у нас 70р. Если найду рисунок, выложу.
liros
Сообщение Юрий » 12 апр 2015, 03:40
Опять не то ?
Сообщение liros » 12 апр 2015, 03:49
Вопрос к разработчику. В Мотодоке, в Компасе я видел кнопку эталонных осциллограмм, которые можно наложить на снятую с авто и сравнить. Не намечается ли такая добавка в Вашу программу.Исходя из цены и возможностей Ваш прибор очень подходит начинающим. Такая возможность сравнить с эталоном была бы востребована. А эталонные осциллограммы понемногу пришлют благодарные пользователи Вашего изделия. :)
liros
Сообщение liros » 12 апр 2015, 03:50
Именно это я и имел ввиду. Очень оптимально для изготовления ДР.
liros
Сейчас этот форум просматривают: Sergei1108 и гости: 287
