Несколько вопросов от новичка
Re: Несколько вопросов от новичка
Сообщение Андрей21 » 04 апр 2015, 04:56
Allkor, большое спасибо!
Не диагност.
Андрей21
Сообщение grin34 » 05 апр 2015, 04:51
Выкладывал недавно осцилки
http://diamag-osc.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=144&start=150#p9527
ну и вот разобрал движок
честно говоря не понял что хотели сделать?Наверное хотели таким образом подогнать метки ну и цепь тоже менять надо.
grin34
Сообщение vodila23 » 16 апр 2015, 16:14
Здравствуйте, приобрел прибор недавно. У меня такой вопрос: при попытке съёма ВВ при нажатии кнопки "ПУСК" ,что в режиме "осциллограф", что в режиме "самописец" запись практически сразу останавливается(снова загорается кнопка "ПУСК" ), помогите в чём может быть причина остановки записи ? (Диамаг работает с ноутбуком от внутренней батареи, ноутбук и программа при этом не зависают)
vodila23
Сообщение Alex_42 » 16 апр 2015, 16:27
vodila23 писал(а):Здравствуйте, приобрел прибор недавно. У меня такой вопрос: при попытке съёма ВВ при нажатии кнопки "ПУСК" ,что в режиме "осциллограф", что в режиме "самописец" запись практически сразу останавливается(снова загорается кнопка "ПУСК" ), помогите в чём может быть причина остановки записи ? (Диамаг работает с ноутбуком от внутренней батареи, ноутбук и программа при этом не зависают)
Проверяли на одном авто или на нескольких? Если на нескольких, то синфазные фильтры вам в помощь.
Сообщение Мастеровой » 16 апр 2015, 17:03
Сначала нужно завести авто а потом включать - может так получится...
Мастеровой
Сообщение Alex_42 » 16 апр 2015, 17:24
Да нет разницы, как запускать осцилл. Даже если сигнала нет, то запись должна включиться и не останавливаться. Возможно, от помех осцилл перезагружается. Надо попробовать просто без авто, включить запись и посмотреть реакцию ПО.
Сообщение Serg57i » 16 апр 2015, 18:49
Не у Вас одого такие проблемы. Не верьте, что у всех все гладко. Я обычно поступаю так - завожу авто, запускаю осцил, затем прищепкой МПЦ прохожу по ВВ проводам, определяя полярность искры и одновременно контролирую равномерность импульсов, особенно на первом проводе. Если там все нормально, то присоединяю к проводам остальные прищепки. Смотрю на осцил на тему размера импульсов, так как при одинаковой настройке они могут быть разные на разных авто, подгоняю. Затем перехожу на самописец и включаю запись. Стараюсь поймать хоть немного холостого и успеть разок газануть, если повезет - то несколько. При наличии косяков в зажигании обычно картинка все равно зависает. Не обращаем внимание и жмем на анализ. Как правило - он проходит нормально. Затем устраняем выявленные неисправности и снимаем еще раз. Здесь, обычно, все как по маслу.
В случае сильных зависаний, как бывает обычно на авто с модулем при обрыве ВВ проводов или на классике, помехи от которого даже слышны во включенном на СВ старом приемнике далкео на стене и когда мультиметр на столе, включенный на 20 В постоянки сам по себе показывает черте-что - в этом случае смотрю емкостной линейкой последовательно по проводам, чтобы грубо определить виновника. Мешает отсутствие возожности поставить удобную длину развертки для самописца. Правда, Алексей обещал в новом ПО сделать, давно уже жду, даже не удобно просить.
Сообщение vodila23 » 16 апр 2015, 21:33
Спасибо за помощь, разобрался. В настройке канала синхры отключил "автоматический подбор диапазона измерений" и загрубил чувствительность- ВВ снимается и записывается отлично.
vodila23
Сообщение TRV » 17 апр 2015, 04:28
В настройке канала синхры загрубил чувствительность- ВВ снимается и записывается отлично.
То есть поставили меньший диапазон измерения(в настройке 20 вольт)?
Сообщение vodila23 » 17 апр 2015, 14:14
Наоборот, выставил 300 вольт.
vodila23
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 295
