Справка по Диамаг 2
Re: Справка по Диамаг 2
Сообщение Seryj_Kot » 20 май 2018, 04:15
Скажите пожалуйста. Где скачать справку 1.8? Или какая самая последняя? И где скачать?
Seryj_Kot
Сообщение Alex_42 » 20 май 2018, 14:07
Seryj_Kot писал(а):Скажите пожалуйста. Где скачать справку 1.8? Или какая самая последняя? И где скачать?
Справки 1.8 нет. На следующей неделе начну делать для 1.9, т.к. в ней много изменений. Последняя здесь viewtopic.php?f=15&t=577&start=90.
Сообщение xp-van » 21 май 2018, 18:32
Не забудьте подробнее написать про все меню, кнопки (сообщение про канал D остался без внимания!)
"Подскажите пожалуйста где можно прочитать про канал "D" для чего он нужен и как с ним работать. В инструкции про него написано только что это дифференциальный канал !"
Заранее спасибо
xp-van
Сообщение Alex_42 » 21 май 2018, 20:47
xp-van писал(а): Не забудьте подробнее написать про все меню, кнопки (сообщение про канал D остался без внимания!)
Заранее спасибо
Дифференциальный канал измеряет РАЗНОСТЬ напряжений между входами 5 и 6. Допустим, хотим измерить напряжение на лямбда-зонде с помощью дифференциального канала. На реальном авто может быть "плохая масса". Т.е. на общем проводе лямбда-зонда относительно -АКБ будет какой-нибудь потенциал. Например, 0,1 В. Если, измерить выходной сигнал лямбды относительно -АКБ одиночным каналом, то осциллограф покажет напряжение на 0,1 В выше реального. Если же, использовать дифференциальный канал, то подключив 5 канал осцилла на выход лямбды, 6 канал - на общий провод лямбды, общий провод осциллографа на -АКБ, на осциллографе получим : Uвых. лямбды - 0,1В. В результате, увидим реальное напряжение на выходе лямбды, как-будто бы измерив его мультиметром непосредственно на разъеме лямбда-зонда.
Сообщение Иван 34 » 22 май 2018, 00:08
Ребят... помогите разобраться в справке, не могу открывать соответствующий раздел не открывается. Почитал тему тут, на моем компе все галочки стоят как надо. Стоит ОС 8.1 . антивирусника нет. Все разобрался.
Иван 34
Сообщение Alex_42 » 22 май 2018, 15:15
Alex_42 писал(а):Поправлено. Дифференциальный канал измеряет РАЗНОСТЬ напряжений между входами 5-общий провод и 6-общий провод. Допустим, хотим измерить напряжение на лямбда-зонде с помощью дифференциального канала. На реальном авто может быть "плохая масса". Т.е. на общем проводе лямбда-зонда относительно -АКБ будет какой-нибудь потенциал. Например, 0,1 В. Если, измерить выходной сигнал лямбды относительно -АКБ одиночным каналом, то осциллограф покажет напряжение на 0,1 В выше реального. Если же, использовать дифференциальный канал, то подключив 5 канал осцилла на выход лямбды, 6 канал - на общий провод лямбды, общий провод осциллографа на -АКБ, на осциллографе получим : Uвых. лямбды - 0,1В. В результате, увидим реальное напряжение на выходе лямбды, как-будто бы измерив его мультиметром непосредственно на разъеме лямбда-зонда.
Сообщение Vprs » 24 май 2018, 04:31
А можно справку дополнительно и в PDF фармате сделать?
Vprs
Сообщение Иван 34 » 31 май 2018, 04:55
Добрый вечер. Ребят как можно увеличить толщину графику слишком маленькая она, в настройках смотрел не пойму что-то, и еще: Расширить окно графика.
Иван 34
Сообщение Alex_42 » 31 май 2018, 11:38
Иван 34 писал(а):Добрый вечер. Ребят как можно увеличить толщину графику слишком маленькая она, в настройках смотрел не пойму что-то, и еще: Расширить окно графика.
Каких графиков? Если осциллограмм и графиков в сравнении цилиндров, то в меню Сервис - Оформление общее.
Сообщение Иван 34 » 31 май 2018, 16:48
Ну вот пример: Экспресс зажигания, проверял просто провода а осцылка графика тонкая такая, увеличить бы, и само окно увеличить нужно, а то за пределы чуть выходит осцылка.
Иван 34
Вернуться в Диагностика общая
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
