УАЗ "Патриот", E-GAS не заводится
Добавлено: 14 сен 2017, 05:08
УАЗ "Патриот", E-GAS ME17.9.71 не заводится. Хозяин говорит заводится и сразу глохнет.
Пытался подключиться сканером не подключается. При выключенном зажигании щелкает реле бензонасоса. Проверил цепь до мозга все нормально, единственное что смущает сопротивление 2КОм между 36 пином +12 который идет на реле бензонасоса и массой, звонил без релюшек и отключенным разъемом ЭБУ. Там желтый приходит на реле, на ЭБУ приходит син-бел. Пока все звонил подключил включил зажигание бензонасос отработал и опять щелкает. Вообщем то щелкает то вообще не работает думаю может мозг вышел из строя, лампочка на панели чек не горит, но один раз загоралась.
