great wall safe 491QE 2008 Плохо набирает обороты
Re: great wall safe 491QE 2008 Плохо набирает обороты
Сообщение ogerc » 20 июн 2017, 04:25
Р-Дизель писал(а):Ошибок нет? Вы свою диагностику ( синие картинки) посмотрите. третий столбик, третья строчка.
Я уже об этом уточнил, клиент снимал разъем с ДПРВ
ogerc
Сообщение ogerc » 20 июн 2017, 04:57
Сделал тест Зажигание DIS https://yadi.sk/d/c67GBWRy3KGeBv и Тест эффективности - ДПКВ Холла https://yadi.sk/d/LWmjfZv23KGeLH
ogerc
Сообщение Виджар » 20 июн 2017, 06:02
Если движок нормально работает на ХХ, то тест эффективности практически ничего не даст. Ну и в этом авто не датчик Холла на ДПКВ, а обычный индуктивный. Ну и тест неправильно снял....почитай в справке к программе, там все есть как правильно делать тесты. )))
Ну а сам ты не катался на этом китайце за рулем или с хозяином авто?? Действительно ли плохо набирает обороты. А то мозгоклюев сейчас развелось несчетное количество. Он будет тебе мозг попусту выносить не один день...а окажется все в пустую.. ))
Сообщение ogerc » 20 июн 2017, 14:35
Виджар писал(а):Если движок нормально работает на ХХ, то тест эффективности практически ничего не даст. Ну и в этом авто не датчик Холла на ДПКВ, а обычный индуктивный. Ну и тест неправильно снял....почитай в справке к программе, там все есть как правильно делать тесты. )))
Да вчера я с клиентом прокатился чувствуется не хватает приеммстости, насчет датчика Холла я ошибся, датчик Фаз (Холла)
ogerc
Сообщение ogerc » 20 июн 2017, 19:00
Причина была в ДПРВ не правильно был установлен. Всех благодарю. Желаю Доброго Здравия.
ogerc
Сообщение Р-Дизель » 20 июн 2017, 22:41
Вот вам и ошибка с ДПРВ.
Сообщение ogerc » 20 июн 2017, 23:03
Получается так
ogerc
