Гранта 8 кл. эл. дроссель. Целый день возился с этой машиной, причину так и не нашел. Неисправность - Машину не тянет вааше, когда ездит по возвышенности или какой ни будь подьем, полностью выдыхается. А на ровнине ездит нормально, но при резком нажатии на газ, во время набора скорости, возникает дикий шум детонации и какие то поддергивании.
Давление топлива мерил, 3,8 бара, проверял и на прогазовке.
Компрессия в цилиндрах в норме.
Форсунки промыл. Подсосов нету. ГРМ на месте. Клапана не важно по тесту ДР.
Из ощибок по датчику детонации, низкий уровень, снял проверил на мотор тестере, при ударе о датчик, генерирует сигналы до 0,5 вольт, но все равно решил заменить. Адаптации по топливу отключены. На ГБО машинам более менее работает лучше.
