Гранта - не тянет.
Re: Гранта - не тянет.
Сообщение frompmr » 14 авг 2017, 07:29
DIAMAGOVEC писал(а):Думаю...а может быть камера сгорание закопченная и степень сжатие повысилось, вот и играет оркестр детонационную?
Может и нагар, а может и систему охлаждения нужно промыть. Сначала промывку туда (по инструкции), затем найти болт слива именно на блоке цилиндров, затем от водопровода подключиться к шлангам, которые идут в печку, и промыть под давлением. (только не в сторону печки промывать, а в сторону блока)
Сообщение Дмитрий 46 » 14 авг 2017, 07:36
Какое ПО стоит, двух режимка или нет, если двухрежимка то в эбу должен быть введён дополнительный пин и провод для переключения. Если ПО одно, то одинаково хорошо и на бензине и на газу авто работать не будет, какраз если на газу гуд, то на бензине звон. Естественно это всё настраивается в прошивке.
Дмитрий 46
Сообщение DIAMAGOVEC » 14 авг 2017, 07:37
Вот противодавление на 4000 об. 0,47 бара. Катик на своем месте. Пробег машины 300 000 км
Сообщение DIAMAGOVEC » 14 авг 2017, 07:40
Дмитрий 46 писал(а):Какое ПО стоит, двух режимка или нет, если двухрежимка то в эбу должен быть введён дополнительный пин и провод для переключения. Если ПО одно, то одинаково хорошо и на бензине и на газу авто работать не будет, какраз если на газу гуд, то на бензине звон. Естественно это всё настраивается в прошивке.
Проверю что за ПО.
Сообщение DIAMAGOVEC » 14 авг 2017, 07:42
Даже не знал про такое :?
Сообщение DIAMAGOVEC » 14 авг 2017, 07:51
Думаю еще проверить давление топлива при движении авто. Манометр вывести на лобовое стекло и наблюдать :D
Сообщение Vprs » 15 авг 2017, 05:45
Ошибка если по детанации то открою тайну одну, нужно проверить не хрустят ли на машине гранаты, так как если будут хрустет то датчик детанации будет улавливать этот хруст и будет выдавать на мозги разную эпопею и еше один вариант по датчику его нужно закручивать динамометрическим ключем, если не ошибаюс от 20-25 кг, был у меня Пассат Б3 на диагностике все перерыл а не едит толком машина, пока не затянул правильно датчик этот, двигатель хозяйва меняли и его толком не затянули, так что как вариант протяжку сделать и гранаты проверить
Vprs
Сообщение DIAMAGOVEC » 15 авг 2017, 07:01
Vprs писал(а):Ошибка если по детанации то открою тайну одну, нужно проверить не хрустят ли на машине гранаты, так как если будут хрустет то датчик детанации будет улавливать этот хруст и будет выдавать на мозги разную эпопею и еше один вариант по датчику его нужно закручивать динамометрическим ключем, если не ошибаюс от 20-25 кг, был у меня Пассат Б3 на диагностике все перерыл а не едит толком машина, пока не затянул правильно датчик этот, двигатель хозяйва меняли и его толком не затянули, так что как вариант протяжку сделать и гранаты проверить
После замены этого датчика, затянул как пишут по мануалу от 10,4 до 22 Н.м. динамо ключем. Сначало 10,4 Н.м потом 11 Н.м , 15 Н.м наблюдая по сканеру, как меняется или хоть что то меняется ли?... уровень АЦП сигнала. Изменения не наблюдал, как висел на 0,07 вольтах так и висит. Потом и дубасил по датчику детонации, металлическим предметом, а ему хоть бы Хны! Обычно на других авто, значения меняется скачкообразно, а на этой ровная линия, как сердцебиения покойника. То ли широкополосный, то ли узкодиапазонно резонансный датчик, не могу понять. Если бы что то билось или стучало в двигателе или где то еше, то по моему - сигнал от датчика детонации, должен быть повышенным и от этого ЭБУ все время позднил бы УОЗ, но по сканеру этого не вижу. Наоборот УОЗ чаше на 30 гр. уходит при движении на трассе. При возникновении детонации, датчик оживает и подскакивает до 0,140 В. после этого УОЗ отскакивает на -12 гр. по четырем цилиндрам.
Последний раз редактировалось DIAMAGOVEC 15 авг 2017, 07:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DIAMAGOVEC » 15 авг 2017, 07:06
Что то нарыл из инета :)
Сообщение Vprs » 15 авг 2017, 16:45
Ну что там, получилось манометр вывести?
Vprs
