На бензинего работает ровно
Переходишь на газ не работает 2-3 цилиндр
Гбо 2 поколения (хлопушка) подача газа через дроссельной заслонку
vladimisafrono писал(а):Работа с такими ДВС начинается, лично у меня, с контроля и настройки тепловых зазоров в клапанном механизме.В поджатом цилиндре бенз. еще взорвётся, а газ уже нет. И совет, обратить внимание на систему зажигания, был правильным.
Yrga писал(а):vladimisafrono писал(а):Работа с такими ДВС начинается, лично у меня, с контроля и настройки тепловых зазоров в клапанном механизме.В поджатом цилиндре бенз. еще взорвётся, а газ уже нет. И совет, обратить внимание на систему зажигания, был правильным.
Если будут ненастроенны клапана то двигатель будет плохо работать что на бензине что на газу но если есть проблемы в зажигании то двигатель будет работать на бензине нормально но на газу работать не будет.
AleksMozdok писал(а):Yrga писал(а):vladimisafrono писал(а):Работа с такими ДВС начинается, лично у меня, с контроля и настройки тепловых зазоров в клапанном механизме.В поджатом цилиндре бенз. еще взорвётся, а газ уже нет. И совет, обратить внимание на систему зажигания, был правильным.
Тут еще один вариант может быть.при включении на газ сам умулятор форсунок чудит или кнопка.два топлива поподает
vladimisafrono писал(а):Правильно! Эмулятор не способен. А вот не плотно закрывающийся газовый клапан может сделать гримучую смесь. Как один из вариантов неисправностей, можно рассмотреть.
