Нужна помощь с Honda concerto
Сообщение DokDima » 07 янв 2013, 06:27
Здравствуйте! Нужна помощь в диагностике Honda concerto с моно инжектором. Проблема такая: Заводим, делаем пару перегазовок и всё. Авто работает только на холостых, а при нажатии на газ тухнет, отпускаешь педаль, опять холостые нормальные. Насос, фильтр, катализатор всё ок. Подскажите пожалуйста чем можно продиагностировать её и какие параметры у датчиков. HELP!!!
DokDima
Re: Нужна помощь с Honda concerto
Сообщение Alex_42 » 07 янв 2013, 12:04
DokDima писал(а):Здравствуйте! Нужна помощь в диагностике Honda concerto с моно инжектором. Проблема такая: Заводим, делаем пару перегазовок и всё. Авто работает только на холостых, а при нажатии на газ тухнет, отпускаешь педаль, опять холостые нормальные. Насос, фильтр, катализатор всё ок. Подскажите пожалуйста чем можно продиагностировать её и какие параметры у датчиков. HELP!!!
Здравствуйте. Во-первых, где осциллки по движку? Снимите сигнал ДР на холостом ходу, осциллку зажигания. Проверьте метки ГРМ в первую очередь. Давление топлива мерили в начале заводки и когда начинает тупить? Вообще, ждем снятые осциллограммы до и после проявления неисправности.
Сообщение DokDima » 09 янв 2013, 08:29
Здравствуйте! Небыло смысла высылать осцилки. По ДР и по системе зажигания, а также по меткам и по давлению топлива всё было ОК. Просто сдох ECU. Поменяли и поехала.
DokDima
Сообщение Alex_42 » 09 янв 2013, 12:53
DokDima писал(а):Здравствуйте! Небыло смысла высылать осцилки. По ДР и по системе зажигания, а также по меткам и по давлению топлива всё было ОК. Просто сдох ECU. Поменяли и поехала.
Ясно.
Сообщение DokDima » 10 янв 2013, 08:50
Спасибо за беспокойство!
DokDima
Сообщение Alex_42 » 10 янв 2013, 13:33
DokDima писал(а):Спасибо за беспокойство!
Да, не за что. На то и форум, чтобы помогать друг другу.
