Страница 1 из 2
Hyundai Getz 1.3 2004 Завышенный расход топлива
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 20:11
ogerc
Здравствуйте. Помогите разобраться с завышенным расходом топлива на а/м Hyundai Getz 1.3 2004 примерный расход 9 л. бензин и 11л. газ по трассе скорость 90-100 км. в час. Сделал тесты «Датчик давления в цилиндре», «ДПКВ и ДПРВ», «ДР на ХХ», «Зажигание DIS», «Эффективность» ссылка на яндекс диске https://yadi.sk/d/dxqHcM523NMB7Y Параметры диагностики:
ДАД коллектора 367 мбар, ДАД коллектора 1.5в., ДТВ на впуске 44.3 гр. РХХ 27.8%, обороты дв. 700 об.мин., температура дв. 90гр. УЗО от 3 до 9, нагрузка на двигатель 21.9%, время впрыска во всех цилиндрах 3,2мс, наполнение коррекция ХХ 1.9%
Re: Hyundai Getz 1.3 2004 Завышенный расход топлива
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 02:10
Vul
посмотрите показатели с газоанализатора и тогда будет понятно что с расходом.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 02:23
ogerc
Vul писал(а):посмотрите показатели с газоанализатора и тогда будет понятно что с расходом.
Этого прибора нет
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 02:47
Yrga
ogerc писал(а):Здравствуйте. Помогите разобраться с завышенным расходом топлива на а/м Hyundai Getz 1.3 2004 примерный расход 9 л. бензин и 11л. газ по трассе скорость 90-100 км. в час. Сделал тесты «Датчик давления в цилиндре», «ДПКВ и ДПРВ», «ДР на ХХ», «Зажигание DIS», «Эффективность» ссылка на яндекс диске https://yadi.sk/d/dxqHcM523NMB7Y Параметры диагностики:
Какое гбо стоит.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 02:48
ogerc
Какое гбо стоит.
Да
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 03:24
ogerc
Какое гбо стоит.
LOVATO 4 поколение
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 03:52
Yrga
LOVATO 4 поколение[/quote]
Понятно каое время бензиновых форсунок на газу и на бензине если совпадают значит гбо ни причём.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 04:10
Я по железу проблем не вижу, есть срывы первого по ЭРЦ при прегазовке, но с зажиганием, по-моему это не связано, больше похоже на проблему форсунки в этом цилиндре. Отсюда - недостаток мощности при наборе, соответственно - перерасход на таких режимах.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 19:17
ogerc
Да и правда сразу не заметил. Благодарю.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 19:26
А какой зазор на свече 1-го цилиндра? Все таки, думаю, что проблема в системе зажигания.
