Peugeot
Peugeot
Сообщение пилигримм » 15 мар 2018, 07:08
Привет всем,пришла пежо 406 99год жалобы на акпп .diagBox с эбу на связь не вышел лаунч связался с эбу с акпп нет ,делфи показал название акпп но на связь не вышел .Где капать подскажите ,да если не на заведенной машине снять АКПП и переключать режимы – это «P», «R», «D», «N». И то как только ключь на старт в акпп появляется какоито шум ,(как-бы реле не может переключится ??)если несколько раз замком поиграть всё становится на своё место . ??? как связаться с акпп где искать .
пилигримм
Re: Peugeot
Сообщение SergV » 15 мар 2018, 07:22
Ответ на твой вопрос очень прост и логичен для начала найти и устранить причину проблем со связью с ЭБУ АКПП.
Другое дело как найти.
Обычно это происходит с изучения документации на ЭБУ и далее уже по ходу дела рассматриваются варианты какие могут быть помехи на диагностической линии и из за чего.
Причины могут быть абсолютно разные, нет существует одной какой либо стандартной по шаговой инструкции на подобии как снять\установить ГБЦ.
Re: Peugeot
Сообщение пилигримм » 17 мар 2018, 04:41
Это я понимаю просто надеялся на. другой ответ, типо посмотри штекер там бывает обрыв провода здесь ,это типичные болячьки французов ,хотел пойти по пути наименьшего сопротивления .А стандартный путь мы все знаем. Ну и за это спасибо !
пилигримм
Re: Peugeot
Сообщение SergV » 17 мар 2018, 07:34
пилигримм писал(а):Это я понимаю просто надеялся на. другой ответ, типо посмотри штекер там бывает обрыв провода здесь ,это типичные болячьки французов ,хотел пойти по пути наименьшего сопротивления .А стандартный путь мы все знаем. Ну и за это спасибо !
Это не тот случай, что бы через поисковик можно было найти отчет продвинутого автолюбителя с подробной инструкцией по устранению неисправности.
