Дымогенератор
Дымогенератор
Сообщение DIAMAGOVEC » 11 апр 2018, 04:43
Где то два года назад, приобретал дымарь G-Smoke, с тех пор не менялась специальная (чуть ли не по космическими технологиями... :) ) вата, вокруг свечи накала, сейчас она стала негодной, не выполняет свои функции. Кто знает, чем его можно заменить?
Re: Дымогенератор
Сообщение DIAMAGOVEC » 11 апр 2018, 04:59
Не пойму! для чего эту лишнюю при блуду - (манометр) прилепили на этот генератор ??? Ведь достаточно немного создать давление во впускной системе при проверке!
Re: Дымогенератор
Сообщение TRV » 11 апр 2018, 05:02
Асбестом,он бывает в виде шнура свит,в сердцевине как вата .Можно распушить асбестшнур .Асбест применяли для изоляции паровых труб и герметизации стыков вентиляционных коробов.Наверное в авто одеялах дорогих вата как в дымаре.А какой предел измерений у манометра ?
Re: Дымогенератор
Сообщение DIAMAGOVEC » 11 апр 2018, 05:08
TRV писал(а):Асбестом,он бывает в виде шнура свит,в сердцевине как вата .Можно распушить асбестшнур .Асбест применяли для изоляции паровых труб и герметизации стыков вентиляционных коробов.Наверное в авто одеялах дорогих вата как в дымаре.А какой предел измерений у манометра ?
Точно асбест!!! :idea: Совсем забыл про него, он по мойму обладает хорошей гигроскопичностью, термостойкостью...
Re: Дымогенератор
Сообщение dmiha.73 » 11 апр 2018, 05:21
Дымарем можно не только впуск проверять, но и другие варианты, где требуется давление и определение утечки. Хотя раньше я просто давал в двигатель давление и обрызгивал мыльным раствором, что б определить где течь масла
dmiha.73
Re: Дымогенератор
Сообщение AutoMan » 11 апр 2018, 05:57
У меня на этом дымере блок хлопнул когда я перепутол "+" с "-" :) Теперь на прямую через самодельный выключатель работает. А про какую вату идёт речь?
AutoMan
Re: Дымогенератор
Сообщение dmiha.73 » 11 апр 2018, 11:29
Наверно на свече. У меня самодельный на камазовской свече
dmiha.73
Re: Дымогенератор
Сообщение юриччь » 12 апр 2018, 08:25
У вайперов спроси. Они тоже чудо технику курят. Видел как они вату прямо в спираль загоняют.
юриччь
Re: Дымогенератор
Сообщение AutoMan » 25 апр 2018, 04:26
Подскажите, а при проверке подсоса воздуха дымогенератором на впуске, надо выхлопную трубу затыкать? Что-то загнался этим вопросом :D ведь в момент проверки может оказаться что в одном из цилиндров клапана будут в перекрытии!
AutoMan
Re: Дымогенератор
Сообщение dmiha.73 » 25 апр 2018, 04:38
Если пойдет в выпуск- значит клапана не держат выпускные
dmiha.73
