Нива с прострелами
Нива с прострелами
Сообщение Dicar » 16 май 2018, 07:27
В общем всем привет, такая ситуация при 3х тысячах двигло тясет и стреляет в глушитель, такое ощущение что троит.. Не снимая осцилограмму подкинул катушку... Ничего. Снял тест эфективности, и увидел жесть...(файл нива зеленая 1.2). Там невозможно заметить непонятно что на средних оборотах...
Затем снял тест зажигания, а там вообще искра уплывает куда тоИзображение В общем подкинул другой блок, чуток по лучше правда осциллограмм не снимал... Вот думаю что могло быть, человек уехал, я так понимаю и не приедет больше, мало того что машина с загадкой так еще и человек с приветом, но для себя хочу понять правильно ли копал...
нива зеленая1.2.rar
Dicar
Re: Нива с прострелами
Сообщение Jew » 16 май 2018, 14:33
Судя по видео А.Шульгина https://www.youtube.com/watch?v=DS1EwRKARkU это подвисание клапанов.
Jew
Сообщение нач.диагност » 16 май 2018, 17:37
мое мнение ,что прокладка гбц alles gut!
нач.диагност
Сообщение DIAMAGOVEC » 16 май 2018, 19:42
Вряд ли это прокладка. В момент когда зажигание выключено,(на последней прогазовке) двигатель набрал 4000 об. то при такой скоротечностью цикла, воздух физически не успеет перетечь из одного цилиндра в другой, тогда эффективность была бы выше. Возможно проблема с пружиной клапанов или же проблема с наполняемостью цилиндров.
Сообщение Dicar » 18 май 2018, 06:00
нач.диагност писал(а):мое мнение ,что прокладка гбц alles gut!
мерял компрессию она одинаковая по 10, пневмотестер не стал использовать, но я думаю это не прокладка.
DIAMAGOVEC писал(а): В момент когда зажигание выключено,(на последней прогазовке) двигатель набрал 4000 об. то при такой скоротечностью цикла, воздух физически не успеет перетечь из одного цилиндра в другой, тогда эффективность была бы выше. Возможно проблема с пружиной клапанов или же проблема с наполняемостью цилиндров.
зря я наверное не вкрутил дд... Видимо очень надо было... Но теперь понимаю что скорее всего проблема и правда с гбц... приложу еще две оцилограммы которуые посчитал не корректными. Что скажите? Я всеже теперь понимаю что проблема с гбц... Но не понимаю почему искра 2-3 смещается так жестко... Участок приложил..
нива зеленаязажигание1.rar
нива2.rar
нива1.rar
Dicar
Сообщение yunik » 18 май 2018, 07:24
Интересно а если синхронизацию взять со 2 или 3 могло ли все поменяться местами ?. И УОЗ при повышении оборотов уходит на 50 гр. , как будто причина в задающем диске часть металла возле шпонки откололось но всё же шпонка не даёт диску запаздывать а вот на опережение люфтит . Думаю так потому что ездит у нас Нива Шеви с про стрелами и причина всегда как я описал, "всегда" - это потому что не раз и не два. и не могут разобраться почему постоянно задающий диск трескается у шпонки.
Сообщение Андрей21 » 18 май 2018, 08:42
Dicar писал(а):Я все же теперь понимаю что проблема с гбц... Но, не понимаю почему искра 2-3 смещается так жестко...
А я бы не спешил с ГБЦ... поснимал бы еще осцилок... Просмотрел осциллограмму "зажигание" и по третьему цилиндру увидел как один раз, на малых оборотах, было стекание ВВ на массу (свеча? колпачек?). Но, заинтересовало другое - на все тех же малых оборотах, в самом начале осциллограммы, обнаружил на 4 цилиндре интересное время накопления:
Не диагност.
Андрей21
Сообщение Андрей21 » 18 май 2018, 08:45
И далее, так же по 4 цилиндру имеется подобный уступ, но уже после затухающих. Что это? :shock:
Не диагност.
Андрей21
Сообщение yunik » 18 май 2018, 10:16
Не на тот контакт подсоединён щуп ДПКВ на тесте эффективности.
Сообщение Dicar » 20 май 2018, 03:13
Андрей21 писал(а):И далее, так же по 4 цилиндру имеется подобный уступ, но уже после затухающих. Что это? :shock:
Помеха? Или что то с ключем зажигания в эбу... Больше не получится снять ничего клиент уехал... И наверное не приедет) Ну меня интересовало почему 2-3, ну уж очень похоже на эбу, хотя другой я ставил... но ничего, потрухивало меньше но разница не большая.
Dicar
