sergey-nik писал(а):"на панели жидкий экран показывает минус 40"-вот отсюда и начинайте .
vladimir 34 rus писал(а):горела ошибка датчика х.хода
ДАТЧИК проверил х.хода вроде добрый
БЕНЗАНАСОС ПАШЕТ !!! мне кажется если помагаешь педалью то искра здесь не причем ??Р-Дизель писал(а):Нет на этой машине датчика холостого хода. Есть ДПДЗ и РХХ( регулятор холостого хода ). Бензонасос работает?
Смотри бензин в цилиндре, и искру.
Artemrol писал(а):sergey-nik писал(а):"на панели жидкий экран показывает минус 40"-вот отсюда и начинайте .
Температуру за бортом он показывает -40, потому что датчик под бампером неисправен, отсутствует или обрыв цепи. Но это уличная температураПричем тут запуск мотора и т.д.?
Как проверялся Регулятор ХХ?
vladimir 34 rus писал(а):Artemrol писал(а):sergey-nik писал(а):"на панели жидкий экран показывает минус 40"-вот отсюда и начинайте .
ключ поворачиваешь он втягиваеться....выключаешь он выходит наружу
Koma208 писал(а):Перед ночной стоянкой страви давление в рампе. Интересует также показания ДТОЖ, АЦП ДМРВ. Возможно при запуске с педалированием, продуваются цилиндры и смесь становится нормальной. После трудного запуска, на хх работает норм? Если да, то рхх ни причем, имхо.
