Ваз 21015 8кл осцилка дпкв непонятки
Сообщение Mems » 25 мар 2019, 01:56
Ваз 2115 не пойму что по осциллограмме ДПКВ на холостых , на оборотах вроде все нормально и диск тоже не в норме , у кого есть опыт что может быть?
Mems
Re: Ваз 21015 8кл осцилка дпкв непонятки
Сообщение AJlTau » 25 мар 2019, 03:43
Похоже на надколотый зуб, даже на два ,первых.
AJlTau
Сообщение Р-Дизель » 25 мар 2019, 04:00
Не мешайте ему работать. Все там нормально.
Сообщение АндрейК » 25 мар 2019, 04:58
Обратите внимание на амплитуду (напряжение) сигнала ДПКВ.
Сообщение AutoMan » 25 мар 2019, 05:00
похоже на плохой контакт иглы щупа
AutoMan
Сообщение юриччь » 25 мар 2019, 06:19
Снимал чем? Напряжение 0.1 В выставлено. Попробуй иголкой снять. Может некорректно работает датчик что использовал. Вот скрин иголкой.
скрин снято иголкой
юриччь
Сообщение Mems » 25 мар 2019, 17:56
Плохого контакта нет , 2 раза снимал и иголку вытаскивал и опять вставлял , после этого газель делал там с осцилкой все нормально .
Зубья на пропуске все на глаз нормальные , и сам пропуск чистил хотя он и так не грязный был ,амплитуду (напряжение) сигнала ДПКВ в среднем 0.016 - 0.18в
На холостых пляшет угол и мотор с подергиваниями работает , но пропусков по сканеру не регистрирует , клиенту не нравится .Пневмотестер и дымогенератор все в норме , тест дис 4 в норме , давление топлива 4 , эффективность 2и 3 на средних ниже 70 %, показания датчиков и ацп в норме , и их по указанию 3 диагностов передо мной все по очереди заменили ( ,скачет только угол и впрыск на холостых , выявил забитый катализатор отправил выбивать ,должен сегодня отзвонится .
Насчет нормально и не мешать работать , было бы нормально я бы не просил помощи , и гадать смысла не будет , есть у кого опыт именно с такой осцилкой , а тупо приговорить задающий диск любой сможет , а вот как разобраться.
Mems
