УАЗ Hunter ЗМЗ-409 ME17.9.7 нет запуска.
Re: УАЗ Hunter ЗМЗ-409 ME17.9.7 нет запуска.
Сообщение Johnson » 27 ноя 2019, 18:25
Датчика разрежения нет, давление масла завтра посмотрю.
Johnson
Сообщение Андрей21 » 27 ноя 2019, 20:52
Johnson писал(а): давление масла завтра посмотрю.
Вот никак не могу вспомнить, но что-то где-то попадалось по ЗМЗ -406 или-409 связанное с прекращением подачи масла в ГБЦ. Что-то про масленый канал было... :?
Не диагност.
Андрей21
Сообщение Alex_DFX » 28 ноя 2019, 02:16
Обратите внимание на задающий диск - он кривой как турецкая сабля. Впуска то совсем нету см. УЧАСТОК ВПУСКА (разряжения нема) - смесь состоит почти из одного бензина без воздуха (поджигать нечего). Поддерживаю мнение о возможной проблеме с компенсаторами или ГРМ в целом. На мой взгляд проблема со впуском. На крайний случай - подсос
Последний раз редактировалось Alex_DFX 28 ноя 2019, 02:36, всего редактировалось 1 раз.
Александр. M104.992 on HFM
Alex_DFX
Сообщение Андрей21 » 28 ноя 2019, 02:21
По давлению масла в помощь: https://life-with-cars.ru/remont-v-gara ... hto-delat/ В этой статейке вроде забыли о клапане на маслянный радиатор. По описаниям он находится с правой стороны двигателя. И при его выходе из строя тоже может падать давление. Наверное о том клапане я и читал когда-то на каком-то из форумов...
Не диагност.
Андрей21
Сообщение Johnson » 28 ноя 2019, 02:27
Диск не кривой, это неравномерность вращения. Осцилка с ДД такой и будет на холодном не запуске. Буду дома покажу осцилку с холодной приоры не запуск.
Johnson
Сообщение Alex_DFX » 28 ноя 2019, 02:38
Хорошо - соглашусь с неравномерностью вращения, в остальном проблема ГРМ вероятнее всего впускн. или подсос
Alex_DFX
Сообщение Самоделкин83 » 28 ноя 2019, 03:42
Попробую ответить так, двигатель внутреннего сгорания !!!! либо гореть нечему, либо зажигать нечему!!! если свечи сырые значит нехватает воз-духа или искры !!! 180 оборотов на мой взгляд мало, после длительной стоянки!!!! дёрнете его и заведётся!!! ИМХО.
а заслонка мех?
зазоры скинь до 0.7
ААААА чуть незабыл провод массы посмотри с акума на двиг и на кузов зачисти всё и если стоит масса в топку её !!! (в -50 плясал вокруг хантера на рыбалке из-за этой массы!!!)
и кат посмотри!!!!
Самоделкин83
Сообщение Johnson » 28 ноя 2019, 03:54
Johnson
Сообщение yunik » 28 ноя 2019, 05:28
В первых двух циклах нет импульса с датчика синхронизации, это четыре оборота коленвала, при этом впрыск форсунок есть (заливает). Тоесть вероятно нет искры, или она недосточно "сильная", импульсы с датчика синхронизации очень слабые (на уровне помех).
Дейсвительно стоит проверить массу и питание на катушках зажигания.
Сообщение Johnson » 28 ноя 2019, 06:56
Масса и питание на катушках проверено лампами мощностью 55 ватт. Каждая катушка проверена на разрядника. Система зажигания COP, не DIS. Фазированный не только впрыск. Линейка к катушке плохо приложена, потому такой сигнал. Ну, могу снять первичку.
Johnson
