Нива 21214 - перебои.
Сообщение Serg57i » 29 мар 2014, 04:40
Нива 21214 2005г.в. М7.9.7, B120ER16.
Казалось бы все нормально, на холостом ходу замечательно работает, едет тоже нормально, но совершенно хаотично на холостом начинаются провалы и не протрой, а как-будто тормозится двигатель чем-то, прямо по всем цилиндрам.При резком газе иногда стреляет в глушитель. При включении вентилятора или даже дальнего света и печки провалы пропадают.
Сначала думал, что проблема с массами, тем более двигатель недавно снимали из-за ремонта жестянки, но с массами все нормально, кинули еще дополнительную на контроллер.
Причину провалов увидел по сканеру. Вот сейчас покажу все, что у меня есть с этой машины. Диамагом только начинаю пользоваться, извините, если что не так.
Последний раз редактировалось Serg57i 29 мар 2014, 05:28, всего редактировалось 1 раз.
Re: Нива 21214 - перебои.
Сообщение Serg57i » 29 мар 2014, 05:12
Здесь продолжу, если можно.
Вобщем хаотично происходят резкие скачки УОЗ в большой минус и всегда это связано со скачком АЦП ДМРВ, т.е. не с питанием, а именно с ДМРВ.При включении света или вентилятора - ничего по сканеру не прыгает - все нормально.
Не знаю, как это объяснить. Подменного блока нет. Вскрыли ЭБУ - он просто скручен без всякого герметика. На 30% участка ножек разъема имеется окись предположительно от незамерзайки, на дорожках нижней части платы - пятно такого же просхождения, на крышке изнутри - следы подтеков высохшие. В остальном осторожный осмотр платы - все чисто. Аккуратно протерли спиртом грязные места и собрали - пропал АЦП ДМРВ. Перед этим правда тыкал иголкой с массой в 3 ножку ДМРВ при провалах - результата не дало.
Провд ЭБУ - ДМРВ- звонится нормально.
Да, в начале была ошибка по некорректному сигналу ДПКВ. Проводка ЭБУ-ДПКВ звонится нормально, Сигнал ДПКВ смещен относительно ноля. ДПКВ поменяли -ничего не изменилось и уж потом я понял, что ошибка по нем могла выскакивать и из-за неисправного ДМРВ.
Для меня много непонятного - почему пропал сигнал ДМРВ после чистки окислов. Такое чувство, что провалы происходили по его вине изначально, может по этим окислам что-то шло. Не думаю, что в ЭБУ я что-то испортил - вроде предохранялся по всем правилам. Нет больше пока мыслей путных.
Моет кто-то вникал в глубину схем ЭБУ - направьте пожалуйста в правильное русло мои разбежавшиеся мысли.
Последний раз редактировалось Serg57i 29 мар 2014, 05:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Мастеровой » 29 мар 2014, 05:25
На Нивах очень часто попадает вода в ЭБУ и тут уже нужно смотреть через микроскоп или увеличительное стекло... один блок у меня получилось восстановить - сгнила одна дорожка и переход платы - низ, верх... Самый лучший способ подмена ЭБУ... по осцилкам ничего не подскажу, сам только осваиваю Диамаг...
Мастеровой
Сообщение Serg57i » 29 мар 2014, 05:36
Да по осцилкам с Диамага - там все нормально, за исключением смещения ДПКВ. Это я так уж больше для красочности. Вот еще по этой машине.
Сообщение dsvdp » 20 июн 2014, 04:56
Чем закончилось?
У меня на диагностике ВАЗ 2115, блок М73, множественные пропуски хаотичные по всем цилиндрам.
Тесты ЭРЦ, ДД, ДР, ВВ, дымген ничего не выявил. Подозрение на блок. Хозяин ищет у кого нибудь на подмену.
dsvdp
Сообщение Serg57i » 20 июн 2014, 05:53
dsvdp писал(а):Чем закончилось?
Закончилось тем, что я его послал к более опытному товарищу, который занимается перепрограммированием и в отличие от меня имеет подменные ЭБУ. Насколько я знаю, проблему решили заменой ЭБУ и пропайкой всех контактов разъема ЭБУ со стороны проводки.
